概述BP2857D是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。BP2857D芯片内部集成500V功率开关,采用专利的浮地驱动构架和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2857D芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2857D具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。BP2857D采用DIP-7封装。典型应用特点电感电流临界连续模式内部集成500V功率管无需辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压±5% LED输出电流精度LED开路保护LED短路保护CS电阻短路保护芯片供电欠压保护过热调节功能采用DIP-7封装应用LED日光灯LED吸顶灯LED球泡灯其它LED照明
深圳市华钻电子有限公司  专营品牌: 菱奇  晶丰明源 亚成微 威兆 锐骏   。热销品牌:台湾聚积 茂达 绿达 明微  昂宝  欧创芯  先科等,只做原装,欢迎来电。13823198522  0755-25871951  唐S
