微弱电流电压300mV-300V测试源表认准普赛斯仪表,国产自主研发,相比2400,B2901进口源表,测量范围更广,电压高300V,电流低至100pA;可进行自我限制,避免因过充而造成的对测试器件的损害
一、普赛斯数字源表解释:
1、产品定义:
“源”为电压源和电流源,“表”为测量表;
“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表。(恒流源时测电压,恒压源时测电流)
2、产品功能:
 ①集合电压源、电流源、电压表、电流表的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
二、普赛斯数字源表应用:
1、微电子行业:晶圆测试和半导体封装测试二个环节;
2、锂电池行业:电池充放电性能测试系统环节;
3、半导体器件:二极管、三极管、MOS管的电性能测试
4、传感器行业:电阻式传感器、电阻应变式传感器、压阻式传感器、霍尔传感器、光敏传感器、酸、碱、盐浓度传感器、电导传感器。
三、普赛斯数字源表应用优势:
1、多功能测量需求下的广泛的适应性,电压高300V,电流低至100pA;
2、实现“源”的输出和“表”的测量同步进行,提高测试效率。
3、具备对测试器件的保护功能,可进行自我限制,避免因过充而造成的对测试器件的损害;
精确的电压电流限制功能,为器件提供完善的保护功能,避免器件损坏。
4、触屏图形化操作,使用简单。开放式平台,可根据实际应用的需求而针对性的开发软件。
四、普赛斯数字源表技术参数
最大输出功率:30W,4象限源或肼模式;
源限度:电压源:±30V(≤1A量程),±300V(≤100mA量程);
电流源:±1.05A(≤30V量程),±105mA(≤300V量程);
过量程:105%量程,源和测量;
稳定负载电容:<22nF;
宽带噪声(20MHz):2mV RMS(典型值),<20mV Vp-p(典型值);
线缆保护电压:输出阻抗1KΩ,输出电压偏移<80uV;
最大采样速率:1000 S/s;
触发:支持IO触发输入及输出,触发极性可配置;
输出接口:前后面板香蕉头插座输出,同一时刻只能用前或者后面板接口;
通信口:RS-232、GPIB、以太网;
电源:AC 100~240V 50/60Hz;
工作环境:25±10℃;
尺寸:106mm高 × 255mm宽 × 425mm长;
