您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK304设计的15V/140mA的非隔离式AC/DC电源
阅读: 80 |  回复: 10 楼层直达
2020/05/20 12:07:03
lx25hb
电源币:183 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:184
LV6
团长
     Linkswitch-TN系列是非隔离式AC/DC电源的控制IC,可用在所有常见拓扑结构当中,得到以相线或中线为参考的输出及反相或同相的输出电压,特别适合于使用三端可控硅来控制AC负载的应用。与被动降压型的电容或电阻电源相比开关电源的性能有很大的提升。
     这里使用PI的LNK304来设计一款1.8W,输出电压为15V/140mA的非隔离式AC/DC电源。采用非隔离式电源,由于未采用变压器隔离,因此其电源体积可以做的非常小,同时成本相对隔离式电源也更低。
2020/05/20 12:47:58
uf_1269
电源币:25 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:37
LV4
连长
LinkSwitch-TN可用在所有常见拓扑结构当中,比如降压,降压-升压型等拓扑结构
2020/05/20 12:51:08
cb_mmb
电源币:123 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:265
LV7
旅长
电路中输入级由可熔电阻、输入整流二极管及线滤波器网络所组成。LNK304设计的电路简单。
2020/05/20 12:56:02
dbg_ux
电源币:310 | 积分:0 主题帖:35 | 回复帖:370
LV8
师长
可熔电阻应选用阻燃类型的电阻,根据不同的输入端雷击测试要求,需要使用线绕类型的电阻。
2020/05/20 13:00:10
kckcll
电源币:284 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:311
LV8
师长
可熔电阻的作用为保险丝、浪涌电流限制及差模噪声衰减。
2020/05/20 12:55:41
dbg_ux
LV8
师长
如果可能,尽量使用降压型拓扑结构,降压结构的电路性价比最高。
2020/05/20 12:48:21
uf_1269
LV4
连长
LinkSwitch-TN也适合于驱动类似LED的恒流负载。LNK304最大恒流输出170mA的电流。
2020/05/20 12:51:26
cb_mmb
LV7
旅长
输出功率的能力依赖于其输出电压的高低,输出电压越高,效率也越大。
2020/05/20 12:59:23
kckcll
LV8
师长
输出电流的大小,取决于电路采用连续工作方式还是断续工作方式。
2020/05/20 12:56:34
dbg_ux
LV8
师长
LNK304-306会进入自动重启动状态以提供过载保护,LNK302没有这个功能。
2020/05/20 12:59:42
kckcll
LV8
师长
自动重启限制了输出功率,减少了元器件的数目,降低了在系统级用于负载保护电路的成本。
互联网违法不良信息举报
