TNY278主控芯片内部集成700V高压MOSFET管、振荡器、高压开关电流源功能、电流限流功能及热关断功能。采用开/关控制方式,提供灵活的设计方案,实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率。
本次利用TNY278设计的6W的LED电源,电路输出电流0.5A,输出电压12V,电路功耗低、效率高。
