您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TOP256设计的30W适配器
阅读: 151 |  回复: 17 楼层直达
2020/05/17 08:46:27
dbg_ux
电源币:310 | 积分:0 主题帖:35 | 回复帖:370
LV8
师长
     电源是一种通用输入的反激式电源,交流输入电压为90~265VAC,输出为30W,单路输出15V电压和2.0A电流。采用了TOP258PN器件,对于极低的功率水平,芯片以多周期调制模式进行工作,以达到出色的效率,从而降低空载和待机时的功率水平。使用TOP256EN设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,包括输入过欠压保护、输出过流保护及迟滞热关断保护等。当输入为265VAC时,空载功耗低于200mW,并且当输入为110VAC,输入功率为1W时,其待机输出功率可达600mW。
2020/05/18 12:10:07
紫蝶
电源币:913 | 积分:6 主题帖:80 | 回复帖:961
LV9
军长
这个电源的待机功耗怎么这么大了?接近快1W的了。
2020/05/18 21:05:56
大海的儿子
电源币:1193 | 积分:5 主题帖:162 | 回复帖:841
LV9
军长
为了降低TOPSwitch-HX设计的空载输入功率,V引脚(或P封装的M引脚)工作电流很低。
2020/05/18 21:24:30
spowergg
电源币:202 | 积分:0 主题帖:97 | 回复帖:699
LV9
军长
这就需要在设计PCB时认真考虑布局因素,以避免噪声耦合。
2020/05/27 12:25:10
gxg1122
电源币:2187 | 积分:17 主题帖:190 | 回复帖:1748
LV10
司令
电源噪声滤波电路处理,降低纹波。
2020/05/18 21:31:47
lx25hb
电源币:183 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:184
LV6
团长
连接至V引脚的走线及元件都不应该与承载开关电流的任何走线相邻。
2020/05/25 12:45:29
尘埃中的一粒沙
电源币:0 | 积分:3 主题帖:8 | 回复帖:56
LV4
连长
电源设计体积好小。
2020/05/18 20:40:27
uf_1269
电源币:25 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:37
LV4
连长
TOP256EN采用全新的eSIP-7F封装,超薄封装设计不仅可以缩小适配器的空间体积
2020/05/18 20:53:50
dbg_ux
LV8
师长
这个封装同时还可以加装散热片,实现更高效率的散热,使系统工作更加稳定。
2020/05/19 12:44:11
uf_1269
LV4
连长
使用散热片时的输出功率可高达150W,采用反激式的电源产品基本上都能覆盖了。
2020/05/27 12:23:47
gxg1122
LV10
司令
输出功率100W以上,散热片工艺要做好,提高导热率,降温才快。
2020/05/18 21:11:56
xxbw6868
电源币:1393 | 积分:0 主题帖:99 | 回复帖:531
LV9
军长
TOP256EN的封装增大了漏极引脚的爬电距离,更加安全,同时散热片可直接与源极连接,极大降低了EMI。
2020/05/18 21:20:00
trllgh
电源币:203 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:574
LV9
军长
TOPSwitch-HX的P、G或M封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W。
2020/05/20 13:02:34
kckcll
电源币:284 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:311
LV8
师长
eSIP封装有较低的结-外壳热阻,散热效果比其它封装更好。
2020/05/23 22:30:54
uf_1269
LV4
连长
eSIP封装具有与传统的TO-220相同的低热阻,但其高度仅为后者的一半.
2020/05/27 12:24:31
gxg1122
LV10
司令
TO-220的封装就是散热好处理,热阻是偏大。
2020/05/18 20:47:30
cb_mmb
电源币:123 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:265
LV7
旅长
多模式操作所采用的操作模式分别是:多周期调制,固定频率PWM(30 kHz),可变频率PWM和固定频率PWM(66 kHz)。
2020/05/18 20:58:49
kckcll
LV8
师长
多模式就是负载轻时降低工作频率从而减小待机功耗。
互联网违法不良信息举报
