您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
基于LYT1403设计的8W恒流LED灯电源
阅读: 95 |  回复: 13 楼层直达
2020/05/16 20:49:19
lx25hb
电源币:183 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:184
LV6
团长
      电源是基于LYTSwitch-1的LED灯设计的电路。该系列产品非常适合应用于小功率的恒流LED灯设计中,电路的输入电压为90VAC-308VAC,最大输出电压55V,恒流输出145mA的电流,经整流输入滤波,经LYTSwitch-1的控制器的PWM控制,输出滤波,可以得到稳定的输出电压和功率。此外,该电路具有过压,过流和输出开路保护机制,确保电路安全。因此整个LED电路设计简单可靠,电路设计时需要关注的是取样电阻的阻值,控制器取样电压的大小取决于取样电阻,直接影响输出功率。
2020/05/18 12:09:17
紫蝶
电源币:913 | 积分:6 主题帖:80 | 回复帖:961
LV9
军长
LED电源电路简单,,基本几个电容和主控芯片就可以搞定了。
2020/05/18 21:33:29
lx25hb
LV6
团长
LYTSwitch-1采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%
2020/05/18 20:41:44
uf_1269
电源币:25 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:37
LV4
连长
LYT1403适合用于多种拓扑结构,可用于高压侧或低压侧非隔离降压拓扑。
2020/05/18 20:57:12
kckcll
电源币:284 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:311
LV8
师长
如果采用低端降压配置,地电位源极引脚用于散热。
2020/05/18 21:10:35
xxbw6868
电源币:1393 | 积分:0 主题帖:99 | 回复帖:531
LV9
军长
这样设计师可将源极的铺铜面积最大化,进行良好的散热,但不会担心产生过高的EMI。
2020/05/18 21:27:45
spowergg
电源币:202 | 积分:0 主题帖:97 | 回复帖:699
LV9
军长
由于开关MOSFET以接地作为参考点,低端降压配置还具有可使用低成本的工字型电感。
2020/05/18 20:45:18
cb_mmb
电源币:123 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:265
LV7
旅长
Lytswitch-1的CRM操作可降低开启损耗,降低输出二极管的成本,反向恢复较慢。
2020/05/20 12:46:45
uf_1269
LV4
连长
Lytswitch-1设备适用于2 W至22 W的应用,由于使用的元件数非常少并且体积极小,适合用在一些空间受限的环境。
2020/05/18 20:51:01
dbg_ux
电源币:310 | 积分:0 主题帖:35 | 回复帖:370
LV8
师长
控制器还集成了输入及输出过压保护、热折返、过温关断、输出电路以及过流保护等保护特性。
2020/05/18 21:04:22
大海的儿子
电源币:1193 | 积分:5 主题帖:162 | 回复帖:841
LV9
军长
设计PI的芯片还可以用PI Expert软件来设计,参数什么的都可以设计好的。
2020/05/20 12:52:37
cb_mmb
LV7
旅长
为确保获得正确的变压器设计和精确的输出电流调整率,可以用PIXls设计表格来计算变压器参数。
2020/05/18 21:18:23
trllgh
电源币:203 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:574
LV9
军长
LYTSwitch-1可以在不使用输出电容的情况下以高纹波电流进行工作。
2020/05/19 12:46:23
uf_1269
LV4
连长
限制纹波电流有时对于提高LED可靠性来说是必要的。
互联网违法不良信息举报
