您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP245在液晶电源中的应用
阅读: 105 |  回复: 11 楼层直达
2020/05/16 13:16:23
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:20 | 回复帖:214
LV6
团长
TOP245将高压MOSFET、PWM控制器、故障自动保护功能及其它控制电路集成到一个硅片上,还集成了多项新功能,可以降低系统成本,提高了设计灵活性及效率。具有软启动、132 kHz开关频率(轻载时自动降低)、可降低EMI的频率调制、更宽的DCMAX、迟滞热关断及更大的爬电距离封装。
在设计的一款液晶电源中,利用TOP245设计的两路电源,一路输出12V,另一路输出5V,为电源电路供电,手动抄了一份原理图,设计的比较巧妙。
2020/05/16 13:22:01
尘埃中的一粒沙
电源币:0 | 积分:3 主题帖:8 | 回复帖:56
LV4
连长
TOP245输出功率还比较大,一般采用的光耦反馈实现输出稳压调节的。
2020/05/16 13:22:21
尘埃中的一粒沙
LV4
连长
TOP245具有更宽的占空比实现更高的输出功率,同时可以使用更小尺寸的输入滤波电容
2020/05/19 12:34:06
svs101
LV6
团长
TOP245输出光耦反馈,调节不同的占空比实现不同负载下的高效率输出。
2020/05/21 12:42:35
gxg1122
电源币:2192 | 积分:17 主题帖:190 | 回复帖:1748
LV10
司令
光耦反馈控制方式精度高。
2020/05/21 12:35:04
fengxbj
电源币:4 | 积分:0 主题帖:23 | 回复帖:205
LV6
团长
TOP245最大的好处效率更高了,简化电路设计,使得相同设计的电源PCB尺寸更小。
2020/05/19 12:33:17
svs101
LV6
团长
TOP245芯片外部可编程设定极限电流和输入电压欠压、过压检测功能。
2020/05/21 12:38:16
fengxbj
LV6
团长
芯片的工作频率是132 kHz,在轻载时自动降低开关频率,提升效率。
2020/05/21 12:42:06
gxg1122
LV10
司令
芯片的保护功能强。
2020/05/21 12:37:26
fengxbj
LV6
团长
TOP245的插件散热好处理,不同封装形式,可以实现:线电压检测(过压/欠压,电压前馈/降低DCMAX)、外部精确设定流限等。
2020/05/21 12:45:05
尘埃中的一粒沙
LV4
连长
该芯片支持在零负载时实现输出电压的稳压而无需假负载。
2020/05/27 12:30:36
fengxbj
LV6
团长
假负载带来功耗大。
互联网违法不良信息举报
