您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用DPA422设计的±5 V的直流电源
阅读: 90 |  回复: 12 楼层直达
2020/05/15 08:41:29
dbg_ux
电源币:310 | 积分:0 主题帖:35 | 回复帖:370
LV8
师长
      应用DC-DC转换器的目的是进行电压转换,给一些器件提供合适的工作电压,保证有较高的系统效率和较小的体积。
      该电源为DPA422的双路输出反激式转换器,在25~36 V的直流输入电压范围内,输出±5 V、2.5 W的功率,在27 V输入时的效率大于75%,电路中设置了输入欠压及过压的保护阈值,分别为20 V和56 V。为保证输出电压调整率,输出电压-5 V在输出整流后增加三端稳压管79L05,因尺寸要求,所以这里使用79L05,为保证效率,也可选用其他DC/DC转换电路。
2020/05/15 22:46:58
大海的儿子
电源币:1193 | 积分:5 主题帖:162 | 回复帖:841
LV9
军长
DPA-SWITCH的限流点、频率、PWM增益都具有严格的温度及绝对容差,大大简化设计并降低系统成本。
2020/05/15 23:12:09
xxbw6868
电源币:1393 | 积分:0 主题帖:99 | 回复帖:531
LV9
军长
DPA422可以通过频率FREQUENCY(F)引脚来选择开关电源的开关频率。
2020/05/18 20:39:23
uf_1269
电源币:25 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:37
LV4
连长
如果连接到源极引脚则开关频率为400 kHz,连接到控制引脚则开关频率为300 kHz。
2020/05/18 21:00:32
kckcll
电源币:284 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:311
LV8
师长
选择开关频率为400 kHz,目的是减小变压器体积,使整个电源小型化。
2020/05/18 21:23:34
spowergg
电源币:202 | 积分:0 主题帖:97 | 回复帖:699
LV9
军长
多路输出电压存在交叉调整率的问题,可以通过变压器工艺或者电路来改善。
2020/05/15 22:57:33
spowergg
LV9
军长
设计电源时,为减小损耗,尽可能减小变压器的漏感,原边绕组和负边绕组采用间绕方式。
2020/05/15 23:14:45
lx25hb
电源币:183 | 积分:0 主题帖:6 | 回复帖:184
LV6
团长
在选择绕组线径时,考虑趋肤效应和临近效应,反馈绕组采用双线并绕。
2020/05/18 20:55:20
dbg_ux
LV8
师长
将辅助供电绕组放在变压器的最外层,可增强该绕组与其他副边绕组的耦合而减弱与原边绕组的耦合。
2020/05/15 23:02:37
trllgh
电源币:203 | 积分:0 主题帖:90 | 回复帖:574
LV9
军长
远程开关机特点使得基于DPA-Switch的电源很容易的通过逻辑信号加以控制,进行开机或关机工作。
2020/05/18 20:49:15
cb_mmb
电源币:123 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:265
LV7
旅长
在远程关机模式下其最大输入电流的消耗为2 mA,在低功耗场合下还是有点大。
2020/05/18 21:13:04
xxbw6868
LV9
军长
DCDC电源如果为低压大电流外加同步整流电路可以提高电源的效率。
2020/05/19 12:42:10
uf_1269
LV4
连长
楼主这个电源功率才2.5W,我觉得没必要加,效率提高不了多少还增加不少成本。
互联网违法不良信息举报
