您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK625设计的小电源
阅读: 102 |  回复: 10 楼层直达
2020/05/14 12:56:19
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:20 | 回复帖:214
LV6
团长
LNK625是PI的离线转换电源芯片,通常在消费类电子产品中应用广泛,设计方案简单、效率高、外围元件少、成本低、体积小,满足消费类电子设备的供电需求。利用LNK625设计的5W电源,电源输入电压范围是90~265VAC,输出电压为5V,输出电流最大为1.0A,变压器辅助绕组满足芯片的自供电,同时接收辅助绕组上的电压反馈,实现5V恒压输出。电源整体空载功耗小,效率也可以。
2020/05/15 16:57:58
紫蝶
电源币:918 | 积分:6 主题帖:80 | 回复帖:961
LV9
军长
LNK625迟滞热关断保证产品在一些封闭环境中的可靠应用,光耦+TL431反馈控制的精度更高。
2020/05/16 09:58:50
奋斗的青春
电源币:1256 | 积分:18 主题帖:112 | 回复帖:824
LV9
军长
电源主控芯片内部集成功能强大,简化了设计,降低了成本。
2020/05/16 12:52:23
fengxbj
电源币:4 | 积分:0 主题帖:23 | 回复帖:205
LV6
团长
电源设计需要滤波处理,降低噪声,除了低频纹波外还有高频纹波、共模噪声、开关器件产生的噪声都需要考虑。
2020/05/16 12:53:54
svs101
LV6
团长
电源噪声的确是要综合考虑的,避免输出纹波过大,不过PI的集成度高, 电路输出纹波还是比较小。
2020/05/19 12:41:22
尘埃中的一粒沙
电源币:0 | 积分:3 主题帖:8 | 回复帖:56
LV4
连长
LNK625设计的电源应该具有线缆压降补偿功能吧,提高输出电压的精度。
2020/05/15 17:00:49
紫蝶
LV9
军长
LNK625设计的电压虽然功率小,产品简单,但需要注意滤波,降低输出纹波。
2020/05/16 09:59:36
奋斗的青春
LV9
军长
LNK625最大设计功率可达13.5W的电源,外围器件少,小体积、小功率类的开关电源设计。
2020/05/16 12:54:35
svs101
LV6
团长
一般适合于小功率的电源设计,主要是电路简单,成本低。
2020/05/16 12:51:31
fengxbj
LV6
团长
很多芯片都是都有外置偏置绕组方案,这种方案可以降低待机功耗,但增加成本。
2020/05/16 12:55:27
svs101
LV6
团长
这种看设计考虑,主要要降低功耗,提高电源的效率。
互联网违法不良信息举报
