DPA424芯片具有宽范围输入电压的DC-DC转换应用IC,开关采用与TOPSwitch相同的成熟拓扑电路,以高成本效益的方式将功率MOSFET、PWM控制器、故障保护电路及其他控制电路集成到单个CMOS芯片上。高性能功能由用户可配置的三个引脚使能。同时还提供迟滞热关断保护。
本次采用DPA424芯片设计的两路输出电源,一路+15VDC,另一路-15VDC,输出电流均为0.33A,测试整机效率比较高,输出稳定,纹波小。
DC-DC转换应用一般都是低压大电流的应用,要注意其效率,电源可以实现16-75V这么宽的输入电压范围?
多路输出的开关电源受变压器各个绕组间的漏感、绕组的电阻、电流回路寄生参数等影响。
添加假负载用效率来换取交叉调整率,或者选用成本较高的有源的方式来改善。
采用不同的偏置电路,可以得到不同的输入电压范围,可以参考下DPASWITCH的手册看看。
双路电源的效率可以达到多少,达到90%?
测试整机效率比较高,输出稳定,纹波小,有实测波形展示吗
如果工作在频率400KHz,那么磁性部件尺寸更小,所提供的环路带宽也更宽
DPA的远程ON/OFF控制功能能够替代机械开关,能够降低电源的成本。
电源在启动过程中,软启动功会被自动激活,并将持续约5ms的时间。芯片启动软启动的原理就是这样。
由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数
这种控制方式还可以通过MCU实现远程控制方式,非常方便,而且还可以进入低功耗。
