想用状态机搞一个PWM的电机调速,并且用一个按键设置做两种功能,
1S内短按则打开或者关闭电机,长按PWM调速,1~6S内PWM是一直加速,6~11S是减速,大于11S秒则PWM为0
#include
#define Key_State_0 0 //定义按键动作时的状态0
#define Key_State_1 1 //定义按键动作时的状态1
#define Key_State_2 2 //定义按键动作时的状态2
#define Key_State_3 3 //定义按键动作时的状态3
#define Key_State_4 4 //定义按键动作时的状态4
sbit Key_Input=P1^0;
sbit PWM=P2^0;
char Read_Key();
void Init_Timer0(void);
void Key_Scan();
static unsigned char Pwm_Count=0; //定义PWM进入中断的次数
static unsigned char Pwm_Vlaue=80; //定义PWM占空比的值
char Key_Return;
主函数
void main()
Init_Timer0(); //初始化定时器0
while(1)
Key_Scan();
定时器初始化函数
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=0xff; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=0xa4;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
定时器中断函数
void PWM_Timer0() interrupt 1 using 1
TH0=0xff; //重新赋值
TL0=0xa4;
Pwm_Count++; //PWM进入中断的次数自加1
if(Pwm_Count==100) //如果PWM进入中断的次数=100
Pwm_Count=0; //次数归0
Read_Key(); //按键函数10ms扫描一次
if(Pwm_Count=100) //按键按下的时间计数 --长按
Key_State=Key_State_3; //按键按下的时间大于1S,状态切换到计时状态3
Key_Time=0; //按键时间计数器清0
Key_Return=2; //按键的状态返回值输出“2”
break;
case 3: //按键的计时状态3
if(Key_Press) //按键已经松开
Key_State=Key_State_0; //状态切换到初始状态0
else
Key_Time++;
if(Key_Time>=0&&Key_Time<500) //按键按下的时间计数
Key_State=Key_State_4; //按键按下的时间大于6S,状态切换到计时状态4
Key_Time=0;
Key_Return=3; //按键的状态返回值输出“3”
break;
case 4: //按键的计时状态3
else
Key_Time++;
if(++Key_Time>=100&&++Key_Time<500) //按键按下的时间计数
Key_Time=0;
Key_Return=4; //按键的状态返回值输出“4”
break;
default:Key_Time=0; break;
return Key_Return;
void Key_Scan()
switch(Key_Return)
case 0:break;
case 1:PWM=~PWM;break;
case 2:break;
case 3:Pwm_Vlaue++;break; //PWM占空比自减
case 4:Pwm_Vlaue--;break; //PWM占空比自减
default:break;
