电源是利用LNK624PG设计的适配器,该原理图主要包括输入和EMI滤波,,初级电路,输出整流,反馈绕组这五大部分。该设计可提供非常紧密的恒定电压性能,工作在90 VAC至265 VAC输入,输出电压为5 V,最大负载电流为1 A。它的待机功耗非常低,并且不使用Y电容器就能满足严格的EMI要求,降低成本。其中LNK624PG还提供一系列复杂的保护功能,包括用于控制回路元件开路/短路故障的自动重启和输出短路条件, 使用低自动重启功能可以减少输出短路和控制回路故障95%以上的功率.
用LNK624设计的5V/1A适配器
全部回复(15)
