LNK3206是PI的LinkSwitch™-TN2系列IC适用于非隔离离线式电源, 待机模式下消耗极小的电流,从而使电源设计符合空载和待机功耗标准。芯片具有更高的反馈引脚参考电压精度,达到±1.3%,比上一代器件(LinkSwitch-TN)的参考电压精度提高了不少。完善的保护特性可确保电源安全、可靠运行,在出现输入和输出过压故障、器件过热故障、电压失调以及电源输出过载或短路故障时保护器件及整个系统。
LNK3206设计的双路输出电源,输入电压范围 85 VAC – 265 VAC,输出一路 18.0 V,电流250 mA;另一路输出5.0 V,电流50 mA,整机效率优于75%,非隔离简单易设计,成本低。
