您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LYT4225设计的LED电源
阅读: 105 |  回复: 18 楼层直达
2020/05/08 12:00:41
奋斗的青春
电源币:1256 | 积分:18 主题帖:112 | 回复帖:824
LV9
军长
LYT4225是 LYTSwitch-4系列芯片,采用先进技术,能够以高成本效益的方式实现单级功率因数校正的LED驱动 器设计和初级侧恒流控制。LYTSwitch-4控制器非常适合LED驱动器应用,所需外围元件 极少。它无需使用光耦器即可提供输出电流控制。芯片内部集成了725 V功率MOSFET和控制器,以及多种保护功能。
LYT4225设计的一款非隔离、带功率因数校正的LED驱动器,可以在 90 VAC~265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供144 V、180 mA的驱动。同时电源具有很低的THD,整机效率可以达到90%以上,功率因数0.9。
2020/05/08 12:40:06
gxg1122
电源币:2192 | 积分:17 主题帖:190 | 回复帖:1748
LV10
司令
内部的控制器包括一个 振荡器、PWM(脉宽调制)、6 V稳压器、过热保护、频率抖动、逐周期限流。
2020/05/09 12:52:29
k6666
电源币:75 | 积分:0 主题帖:63 | 回复帖:400
LV8
师长
一款交流-直流单级转换器设计用于高功率 LED 驱动器应用。
2020/05/11 12:01:06
奋斗的青春
LV9
军长
LYT5225设计的LED驱动电源,电源输出电流稳定,精度高。
2020/05/11 22:52:06
xxbw6868
电源币:1394 | 积分:0 主题帖:99 | 回复帖:531
LV9
军长
LYTSwitch-4提供调光和非调光型号,可以根据自己的设计要求选择。调光电源要注意其闪烁问题。
2020/05/16 12:31:31
紫蝶
电源币:918 | 积分:6 主题帖:80 | 回复帖:961
LV9
军长
调光电源的设计,对调光精度要求及不同负载的兼容性要求比较高。
2020/05/27 12:34:21
尘埃中的一粒沙
电源币:0 | 积分:3 主题帖:8 | 回复帖:56
LV4
连长
不同的调光电源设计是存在兼容性差问题。
2020/06/03 18:17:29
奋斗的青春
LV9
军长
调光电源的兼容性是比较差点,这个可以根据需要选择合适的负载LED。
2020/05/08 12:40:55
gxg1122
LV10
司令
主控芯片具有控制环路开环/短路和输出短路条件下自动重启动功能。
2020/05/09 12:53:02
k6666
LV8
师长
设计中可以采用132 kHz 切换频率允许使用小型低成本磁铁。 无需初级侧铝电解散装电容器。
2020/05/11 12:02:21
奋斗的青春
LV9
军长
高工作频率的芯片设计,电源的尺寸做的是比较小,适合小空间的LED方案。
2020/05/11 15:52:59
紫蝶
LV9
军长
LYT4225适用于LED的驱动,输出电流稳定,性能比lytswitch0系列的强不少。
2020/05/26 11:58:11
k6666
LV8
师长
新的产品性能是好很多。
2020/05/27 12:33:00
尘埃中的一粒沙
LV4
连长
LED的驱动设计电源的恒流精度高。
2020/05/11 22:35:18
spowergg
电源币:203 | 积分:0 主题帖:97 | 回复帖:699
LV9
军长
LYT4225无需初级侧铝电解散装电容器,大大提供LED驱动电源的寿命。
2020/05/12 18:42:04
奋斗的青春
LV9
军长
没有了电解电容,电源的体积缩小不少,利于产品的小型化设计。
2020/05/16 12:30:32
紫蝶
LV9
军长
电解电容体积比较大,一般LED电源中尽量不适用,要求质量好的,一般采用固态电容。
2020/05/27 12:33:50
尘埃中的一粒沙
LV4
连长
有时候电源的设计成本也是重要因素,这时候电解电容便宜。
2020/05/26 11:57:48
k6666
LV8
师长
电源设计中电解电容个头大,太占地了。
互联网违法不良信息举报
