TinySwitch-4 IC的线电压补偿过载功率保护功能对于PC待机和电器等应用来说尤为有用,因为在这些应用中对于负载的高电流要求通常可能被表示为故障。电源采取快速动作将电流限定在最大设计值,可对电路提供保护并增强系统的整体安全性及可靠性。此方案电源用TNY289PG设计的10V电压,1.6A电流的宽电压输入的低成本高效率电源,TNY289集成了一个725V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路,采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
用TNY289设计的16W低成本高效率电源
全部回复(19)
