您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP255设计电源有声响
阅读: 1885 |  回复: 371 楼层直达
2020/04/22 12:39:50
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:50 | 回复帖:372
LV8
师长
最近在折腾TOP255设计的反激式30W电源,通电正常工作,小批量生产时出现比较大的啸叫声,波形乱,有时会出现启动即马上进入保护状态,这个现象是电源的环路有问题吗?VCC电压比较稳定的。麻烦帮忙分析分析。
2020/05/05 13:12:43
wengnaibing
电源币:249 | 积分:2 主题帖:43 | 回复帖:441
LV9
军长
原因可能很多,先检查VCC,要用示波器看VCC的波形,有低频自激,先把图贴出来
2020/05/05 13:26:25
k8882002
电源币:437 | 积分:4 主题帖:52 | 回复帖:647
LV9
军长
一般可控硅调光的容易有声音,不调光的一般都没声音,变压器,吸收电路重点检查一下
2021/04/01 17:25:51
63
spowergg
电源币:273 | 积分:0 主题帖:131 | 回复帖:856
LV9
军长
有可能是高频变压器和铁心变压器相同,这种的噪音都是铁心不紧的缘故。浸渍。
2021/04/01 17:36:16
67
xxbw6868
电源币:1476 | 积分:0 主题帖:133 | 回复帖:706
LV9
军长
只不过开关变压器的频率很高,所以电源的频率较高的“吱吱”声。
2021/04/04 11:59:31
197
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
在不同的输入电压不同负载下,如果听到很尖的叫声(变压器叫),一般会是环路不稳造成。
2020/05/25 21:43:41
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:44 | 回复帖:394
LV8
师长
这个先检查下环路参数。
2020/05/26 21:34:05
trllgh
电源币:249 | 积分:0 主题帖:111 | 回复帖:703
LV9
军长
环路不稳定也有可能导致电源有响声的。可以上原理图看看。。。
2021/04/01 15:19:44
50
erecing
电源币:410 | 积分:3 主题帖:23 | 回复帖:199
LV9
军长
降压式变换器属于串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压
2021/04/01 17:45:05
71
beakline
电源币:155 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:54
LV5
营长
看下是不是开关频率变低了,用示波器测一下它的震荡频率。解决办法找到开关震荡电路调高频率就OK。
2021/04/01 17:47:15
72
dianre888
电源币:151 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:49
LV4
连长
你拆一个看看呗,看看匝数是否绕对,同名端搞错没,还有气息是否合适
2021/04/02 09:21:27
77
wengnaibing
LV9
军长
反激开气息只有一个目的就是为了调整电感量达到你的目标值。
2021/04/02 09:24:03
78
k8882002
LV9
军长
在匝数和磁芯材质已定的情况下,开气隙增大电感量。
2021/04/02 12:46:28
89
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
变压器中有些开气隙是为了防止变压器在工作中产生磁饱和,进而影响电源的工作。
2021/04/02 12:47:12
90
cb_mmb
LV8
师长
气隙的作用是增加磁芯的温度、磁场的稳定性。另外气隙在变压器中有着储能的作用。
2021/04/02 12:54:41
94
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
气隙的作用是减小磁导率,使线圈特性较少地依赖于磁芯材料的起始磁导率。
2021/04/02 13:40:27
96
dbg_ux
电源币:374 | 积分:1 主题帖:50 | 回复帖:569
LV9
军长
气隙可以避免在交流大信号或直流偏置下的磁饱和现象,更好地控制电感量。
2021/04/06 19:36:22
311
erecing
LV9
军长
电压上升速率和电流上升速率肯定不能比大小,只能说他们是有关系的
2021/04/02 13:54:03
97
kckcll
电源币:344 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:505
LV8
师长
较高磁导率的磁芯,如做差模电感,那么绕不了几匝就饱和了,电感值做不高。
2021/04/02 16:37:18
114
dianre888
LV4
连长
所以为了能绕更多匝,就需要降低磁导率,也就是我们说的要开气隙。
2021/04/03 11:10:29
143
tmpeger
电源币:0 | 积分:3 主题帖:70 | 回复帖:340
LV9
军长
控制开关管的工作频率或脉宽可以控制输出电压,一般用于降压电路
2021/04/06 17:33:40
290
lx25hb
LV8
师长
输出端的电压控制是由反激式开关电源集成电路内部的过压保护电压控制的。
2021/04/06 17:39:31
292
cb_mmb
LV8
师长
当输出负载减小时,VCC的电压上升到过压点,反激式开关电源集成电路内部会将SW关断
2021/04/02 16:39:01
115
beakline
LV5
营长
开了气隙,磁环整体上磁路就不连续了,一部分磁路是空气,空气磁导率很低,所以整体磁导率就下来了。
2021/04/03 11:51:23
149
erecing
LV9
军长
漏感所储存的能量就必须有回路将其释放,否则就会产生很高的尖峰电压,损坏开关管
2021/04/03 19:53:50
171
dianre888
LV4
连长
要吸收尖峰,可以减小变压器分布电容和缩短肖特基RC吸收回路等
2021/04/03 20:03:20
173
xxbw6868
LV9
军长
也可以加大MOS管的驱动电阻,肖特基边上两只脚套磁珠等等。
2021/04/04 10:49:13
182
k8882002
LV9
军长
采用连续模式可减小初级峰值电流IP和有效值电流IRMS,降低芯片的功耗。
2021/04/04 10:54:37
183
wengnaibing
LV9
军长
但连续模式要求增大初级电感量LP,这会导致高频变压器的体积增大。
2021/04/04 11:51:36
191
kckcll
LV8
师长
CCM模式为例,当MOS管开通瞬间,其实是副边的二极管关断瞬间,副边的电流是从“某个值直线下降到0”,所以倒影到原边的时候,电流是“从0直线越到某个初始值的。
2021/04/04 11:55:40
194
lx25hb
LV8
师长
DCM就好说了,原边电流都是从0开始以一定的斜率上升到某个值。
2021/04/04 20:35:27
200
truim333
电源币:49 | 积分:3 主题帖:78 | 回复帖:326
LV9
军长
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
2021/04/04 10:55:45
184
眼睛里的海
电源币:233 | 积分:0 主题帖:43 | 回复帖:435
LV9
军长
所以连续模式适用于功率较小的TOPSwitch和尺寸较大的高频变压器。
2021/04/06 19:48:34
319
gdhe342
电源币:86 | 积分:0 主题帖:67 | 回复帖:284
LV9
军长
漏感这个参数与气隙有莫大的关系,气隙越小漏感越低,漏感是被气隙放大的
2021/04/04 11:53:19
192
lx25hb
LV8
师长
凡是磁通(或磁力线)经过的闭合路径成为磁路。有磁路就会有磁阻,磁通和电路中的电流一样,总是在低磁阻的通路通过,高磁阻通路磁通较少。
2021/04/04 11:56:42
195
cb_mmb
LV8
师长
在磁路长度为L的铁氧体中,磁动势F=NI=HL,由于铁氧体的磁导率比空气(气隙)的磁导率大的多,所以空气中的磁场强度H要比铁氧体的大的多
2021/04/04 21:52:23
232
黑夜公爵
电源币:433 | 积分:10 主题帖:138 | 回复帖:665
LV10
司令
内部检测FET开关电流由输入电压峰值检测器电流检测增益进行缩放
2021/04/05 16:10:46
274
dbg_ux
LV9
军长
另外,气隙会使磁化曲线更接近线性,因此可以保证在整个电流区间有一致的电感值。
2021/04/06 19:28:51
307
tmpeger
LV9
军长
具有迟滞特性的过温保护在温度过高时可以禁止内部MOSFET的开关操作
2021/04/02 19:27:28
120
fordfiash
电源币:0 | 积分:3 主题帖:66 | 回复帖:286
LV9
军长
如果反馈从原来输出电容端取回,主反馈保持原来的稳定性,而与外加滤波无关
2021/04/03 12:16:57
164
truim333
LV9
军长
最小高压主电流回路,说的就是最后一个高压滤波电容和变压器初级,与高压mos管之间形成的回路
2021/04/05 12:09:04
245
erecing
LV9
军长
正激式变压器开关电源输出电压受占空比的调制幅度,相对于反激式变压器开关电源来说要低很多
2021/04/05 13:12:09
261
tmpeger
LV9
军长
延迟经过调整后时间达到最短,能实现可接受的调光器性能,降低电阻的功耗
2021/04/06 19:53:48
323
truim333
LV9
军长
外部可编程精确地设定限制电流,减小了变压器铁芯体积,提高了电源效率
2021/04/07 19:32:00
341
truim333
LV9
军长
在进行电子电路设计时,有时会需要对变压器空载的损耗进行计算
2021/04/05 17:11:24
277
beakline
LV5
营长
设计时应综合变压器磁芯的选择和初级匝数的确定,尽量使初级绕组可紧密绕满磁芯骨架一层或多层。
2021/04/05 17:19:06
278
xxbw6868
LV9
军长
绕制时绕线要尽量分布得紧凑、均匀,这样线圈和磁路空间上更接近垂直关系
2021/04/05 17:25:47
279
spowergg
LV9
军长
初级和次级绕线也要尽量靠得紧密,耦合效果更好,
2021/04/07 19:26:38
339
truim333
LV9
军长
初级侧恢复工作后, 将默认进入启动状态, 并尝试检测来自次级侧的握手脉冲
2021/04/06 12:51:13
283
wengnaibing
LV9
军长
励磁电感LM同理想变压器并联,漏感LK同励磁电感串联,变压器中漏感能量不能传递到副边
2021/04/06 12:53:22
284
k8882002
LV9
军长
若不采取措施,漏感将通过寄生电容释放能量,引起电压过冲和振荡,引起EMI。
2021/04/07 20:24:00
370
黑夜公爵
LV10
司令
器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全相关反馈机制集成到了单个IC中
2021/04/06 13:00:17
285
spowergg
LV9
军长
为抑制其影响,可在变压器初级并联RCD钳位电路。
2021/04/02 09:55:34
83
tabing_dt
电源币:2129 | 积分:6 主题帖:130 | 回复帖:969
LV9
军长
如果气息过大的话反而会有相当一部分能量被涡流损耗掉。
2021/04/02 15:59:03
100
opingss88
电源币:42 | 积分:7 主题帖:72 | 回复帖:289
LV9
军长
PWM控制电路是根据电源的输出负载情况来控制电源的开关管的闭合的
2021/04/04 20:44:58
204
fordfiash
LV9
军长
频率高了变压器尺寸就小了,追求效率的同时兼顾产品体积也很重要
2021/04/04 21:14:25
216
gdhe342
LV9
军长
无钳位电路设计的功率输出也比较小,内部的电容基本可以吸收,实现保护
2020/05/05 13:20:53
眼睛里的海
LV9
军长
电源声音来源于变压器,在调光占空比变化时,变压器的工作频率降低,就会听到异响.
2020/05/05 13:30:25
k8882002
LV9
军长
中柱点胶,油浸的浓一点,烘烤久一点。如果耳朵贴上去才能听到的轻微声音是避免不了的。
2020/05/25 21:44:42
svs101
LV8
师长
同时注意变压器的绕组工艺,需要浸漆处理
2020/10/25 21:15:29
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:178 | 回复帖:931
LV9
军长
采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,就是可能有声音。
2021/04/01 13:52:23
truim333
LV9
军长
电容CFB对RFB的电压进行滤波,该电容由纹波电流进行调制
2021/04/01 14:19:39
35
tmpeger
LV9
军长
内部的5.9 V稳压器就会从漏极电压吸收电流, 将连接到旁路引脚的旁路电容充电到5.9 V
2021/04/01 14:41:19
40
fordfiash
LV9
军长
电流限流点可得到更高的峰值功率, 或在敞开式应用中得到更高的连续输出功率
2021/04/01 15:01:12
47
gdhe342
LV9
军长
开关管工作时产生大量的热量,需要给 它装散热片,从而使开关管的集电极与散热片间产生较大的分布电容
2021/04/02 16:34:35
112
tmpeger
LV9
军长
源极引脚是开关节点,连接源极的铺铜区域应尽量最小,以便在设计的热约束内降低EMI
2021/04/03 12:17:43
165
黑夜公爵
LV10
司令
旁路引脚电容除起到内部滤波的作用,还作为外部滤波器,避免噪音信号引起保护电路的误触发
2021/04/05 12:10:17
246
erecing
LV9
军长
同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降
2021/04/06 19:56:48
324
truim333
LV9
军长
开关导通时为输入对输出不提供能量的时间,这种方法也适用于离线反激式拓扑
2021/04/07 20:26:21
371
黑夜公爵
LV10
司令
由于负载电流会对储能滤波电容充电产生分流, 使电容充电速度变慢
2021/04/01 17:38:59
68
xxbw6868
LV9
军长
电流限制模式下也可以是一种保护,限制可用的输出电流,以防止出现电源故障。
2021/04/01 17:41:29
69
beakline
LV5
营长
这样的话为了在电流限制模式下处理更多的电流,需要更大的电感和电路板尺寸。
2021/04/03 11:52:33
150
gdhe342
LV9
军长
非常适合驱动LED, 比低端降压式恒流LED驱动器具有更高的精度和温度稳定性
2021/04/04 21:36:21
224
opingss88
LV9
军长
两级的设计可以降低电流干扰并增大满足规范限定的裕量,但是成本跟体积会增加
2021/04/05 13:28:49
271
黑夜公爵
LV10
司令
电路中的元件可以在每个开关周期结束时,将变压器的励磁能量复位至一个安全的水平
2021/04/07 19:33:16
342
truim333
LV9
军长
开关管在导通和整流二极管在关断时功耗都为零,这样就减少了开关损耗提高了变换器的效率
2021/04/05 13:14:28
262
tmpeger
LV9
军长
箝位损耗是导通期间输入的能量,由于漏感的存在,使得输入能量的一部分连带消耗在箝位电路中
2021/04/07 19:29:09
340
truim333
LV9
军长
多路输出的设 计中,应增加主输出的输 出电流,一般是有反馈取样的输出
2021/04/03 11:13:00
144
tmpeger
LV9
军长
对于用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,需要在设计时进行全面权
2021/04/06 19:37:26
312
erecing
LV9
军长
如果峰值测量结果满足平均值规范的限定且有足够的裕量,则没必要再使用平均检波器进行平均值测量
2021/04/07 19:52:25
357
gdhe342
LV9
军长
控制端旁路电容,除对环路进行补偿之外,还决定着自动重启动
2021/04/06 20:01:23
327
truim333
LV9
军长
开关电源变压器工作于高频状态, 分布参数有漏感、 分布电容和电流趋肤效应
2021/04/07 09:16:50
335
tabing_dt
LV9
军长
集肤效应是电流主要集中在导体表面附近,但是沿着导体圆周的电流分布还是均匀的。
2021/04/07 12:01:05
336
lx25hb
LV8
师长
临近效应与集肤效应是共存的,开关电源都是高频的,设计时要注意。
2021/04/07 14:06:26
337
beakline
LV5
营长
两线相对内侧处电磁波能量密度大,传入导线的功率大,故电流密度也较大。
2021/04/03 11:01:14
138
opingss88
LV9
军长
漏感中储存的能量全部转移到MOS管输出电容上,根据能量相等估算就可以了
2021/04/05 12:58:06
250
眼睛里的海
LV9
军长
在输出端采用高频性能好、ESR低的电容,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大
2021/04/05 16:13:02
275
lx25hb
LV8
师长
如采用普通的铝电解电容作输出电容,无法在高频(100kHz以上的频率)下工作的。
2021/04/07 09:09:13
333
k8882002
LV9
军长
漏电流小,ESR小,一般都是认为要选择低ESR的系列,不过也与负载有关
2021/04/07 09:14:41
334
眼睛里的海
LV9
军长
负载越大,ESR不变时,纹波电流变大,纹波电压也变大。
2021/04/07 20:27:49
372
黑夜公爵
LV10
司令
无论对峰值、准峰值检测还是平均值检测,都会引起测量信号幅值的改变
2021/04/04 10:48:44
181
k8882002
LV9
军长
输出纹波小的电路,这种BUCK电路适合于这种输入和输出电压差别较大的场合
2021/04/04 10:56:05
185
眼睛里的海
LV9
军长
在压差比较大时,开关导通时间短,只给电感储存能量,开关断开时,电感释放能量。
2021/04/04 21:17:29
217
gdhe342
LV9
军长
输出端的任何假负载电阻和与偏置绕组相连的元件仍可代表变压器的负载
2021/04/07 19:35:48
343
fordfiash
LV9
军长
反激式开关电源使用的时候,为了防止电源开关管过压击穿,占空比一般都小于0.5
2021/04/06 19:49:14
320
gdhe342
LV9
军长
适当的开气隙是考虑在负载不能完全释能的时候,可以帮助消除残余磁能
2021/04/01 14:51:37
43
gdhe342
LV9
军长
在初级侧反馈的应用当中,分流稳压电路也作为误差放大 器来使用
2021/04/04 20:37:22
201
truim333
LV9
军长
设计共模电感时还要注意磁芯材质的选择,具体根据实际需要来确定
2021/04/04 20:46:59
205
fordfiash
LV9
军长
提高开关频率,减小磁性元件的体积和重量是提高变换器功率密度的有效措施
2021/04/02 19:48:37
132
黑夜公爵
LV10
司令
如果输出电压在某个点后下降很严重,也可以考虑是否触发了功率限制
2021/04/05 12:11:25
247
erecing
LV9
军长
反激变压器除了实现原副边隔离和电压转换外,还承担储能的作用
2021/04/06 19:58:51
325
truim333
LV9
军长
当反馈引脚电压达到VFB参考电压时, 反馈电路的输出端会产生一个低逻辑电平
2021/04/03 12:06:27
157
fordfiash
LV9
军长
传导干扰还是在输入端几件的比较好,避免后级电路的放大带来更坏的影响
2020/05/05 13:32:15
tabing_dt
LV9
军长
不但变压器、电感会有声音,瓷片电容有时声音也很大,特别是RCD那里,贴片电容也很容易有声音
2020/05/25 21:46:16
svs101
LV8
师长
是的,这个还是部分电路部分电路调试排查。
2021/04/01 15:34:27
53
opingss88
LV9
军长
控制技术只需检测变压器绕组电压和输出电压,无需检测 MOSFET的电流
2021/04/03 12:18:54
166
黑夜公爵
LV10
司令
电感和电容,电容的储存能量是电压形式,而电感储存能量对应的就是电流形式
2021/04/04 21:40:15
225
opingss88
LV9
军长
在整流桥导通的选通脉冲期间,峰值检波器测量最大信号的幅值
2021/04/06 19:39:46
313
fordfiash
LV9
军长
选择电阻分压器比值,以使缓升电压低于最小的额定大电容电压的稳压设定点
2021/04/01 15:55:00
61
黑夜公爵
LV10
司令
在断电模式下,旁路引脚仍维持调整,通过复位脉冲将旁路引脚拉低到复位阈值以下
2021/04/03 11:45:26
145
erecing
LV9
军长
正激式变压器开关电源的变压器要比反激式变压器开关电源的变压器多一个反电动势吸收绕组
2021/04/04 21:23:00
218
tmpeger
LV9
军长
由于可控硅导通时磁通会发生急剧变化,因此变压器中会产生 一定的音频噪声
2021/04/05 11:44:22
233
opingss88
LV9
军长
纹波电流最大的地方时输入电压瞬时值等于母线电压一半的时候,而不是输入电压有效值处
2021/04/07 19:36:56
344
fordfiash
LV9
军长
可消除连接高压母线与开关电源控制器之间的阻抗信号通路中的功率损耗
2021/04/05 16:40:44
276
dianre888
LV4
连长
因此正激式变压器开关电源的变压器的体积要比反激式变压器开关电源的变压器的体积大
2021/04/02 09:18:07
76
wengnaibing
LV9
军长
这里面的D可以选用慢恢复管,理由是慢恢复管由于其反向恢复时间比较长。
2021/04/02 09:25:07
79
k8882002
LV9
军长
这样钳位电容中的一部分能量会在二极管反向恢复过程中回馈给电路,这样整个RCD电路的损耗可以降低。
2021/04/02 16:01:46
101
opingss88
LV9
军长
原边反馈不从输出直接采样,而是从初级线圈采样,通过初级线圈的情况来计算次级线圈的情况
2021/04/06 17:12:00
287
uf_1269
LV7
旅长
原边电流采样转换电路的输出信号经过脉冲调制和增强驱动后用于控制应用系统中开关管的开启和关断。
2021/04/06 17:43:01
294
dbg_ux
LV9
军长
能够减小误采样概率,提高稳定性;同时能够实现低功耗和高效率。
2021/04/06 17:53:28
296
kckcll
LV8
师长
自适应前沿消隐信号的使能宽度与应用系统在前一个开关周期的负载电流信息成正比。
2021/04/06 20:02:42
328
黑夜公爵
LV10
司令
每种电路都有优缺点,根据需要来选择,反激式的功率级电路简单,且具有过载保护功能
2021/04/03 11:54:54
151
gdhe342
LV9
军长
输入端还可以用低成本的可熔电阻,可熔电阻提供严重故障保护及浪涌电流限制,并衰减差模噪声
2021/04/05 13:15:42
263
truim333
LV9
军长
器件的限流点与反射电压具有函数关系, 使得负载端阻抗降低时负载电流维持近似恒定
2021/04/06 17:47:55
295
dbg_ux
LV9
军长
抗过压的能力强一些开关变压器反射电压也可以做得比较高一些,最大反射电压在150V比较合适,能够获得较好的综 合性能。
2021/04/06 17:56:33
297
kckcll
LV8
师长
650V管子反射电压不要大于120V,把漏感尖峰电压值钳位在50V时管子还有50V的工作余量
2021/04/04 11:43:55
188
uf_1269
LV7
旅长
钳位反激的优点:电路拓扑简洁、输入输出电气隔离、电压升/降范围宽、易于多路输出等优点
2021/04/04 11:46:44
189
dbg_ux
LV9
军长
箝位电容Cc将变压器漏感中能量吸收并回馈到电网侧,消除了漏感引起的关断电压尖峰,功率开关承受最小电压应力
2021/04/04 11:50:00
190
kckcll
LV8
师长
箝位电容Cc和谐振电容Cr与谐振电感Lr谐振,使主辅开关均获得了ZVS开
2021/04/04 11:54:24
193
lx25hb
LV8
师长
谐振电感Lr使整流二极管D关断电流变化率减小,降低了D反向恢复引起的关断损耗和开关噪声
2021/04/05 11:51:57
238
fordfiash
LV9
军长
设计电源一般根据技术规范计算电路参数,再根据电路参数选择电路元器件
2021/04/04 20:50:26
206
fordfiash
LV9
军长
器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,使源极引脚温度低于100度
2021/04/05 13:35:46
272
黑夜公爵
LV10
司令
外部流限引脚可以通过一个电阻与源极连接,从外部将流限降低到接近工作峰值的电流
2021/04/04 11:57:51
196
cb_mmb
LV8
师长
高端钳位优点:可使用较高电压的MOS,应用场合更加广泛。不足之处:需要浮驱。电路相对较复杂
2021/04/05 12:59:06
251
gdhe342
LV9
军长
反激变压器的设计也是一个难点,其往往导致电源设计周期延长
2021/04/03 20:18:48
178
dbg_ux
LV9
军长
流过RCD吸收回路的电流,对于一般设计,漏感通常控制得比较小,前者是差模电流主要贡献者
2021/04/07 19:37:36
345
fordfiash
LV9
军长
功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低
2021/04/05 12:51:04
248
wengnaibing
LV9
军长
引入RCD的钳位电路,目的是消耗漏感能量,吸收掉尖峰。
2021/04/05 12:55:47
249
眼睛里的海
LV9
军长
但不能消耗主励磁电感能量,否则会降低电路效率
2021/04/05 13:02:24
254
tabing_dt
LV9
军长
因此在电路设计调试过程中要选择恰当的R及C的值,以使其刚好消耗掉漏感能量。
2021/04/06 12:49:12
282
wengnaibing
LV9
军长
若C值较大,C上电压缓慢上升,副边反激过冲小,变压器能量不能迅速传递到副边
2021/04/06 17:25:31
288
uf_1269
LV7
旅长
若C值特别大,电压峰值小于副边反射电压,则钳位电容上电压将一直保持在副边反射电压附近
2021/04/06 17:32:32
289
lx25hb
LV8
师长
这样就是钳位电阻变为负载,一直在消耗变压器磁芯能量。
2021/04/01 15:48:49
58
黑夜公爵
LV10
司令
无箝位技术只能用在电源功率低于2.5W的电源中使用,大于这个功率要用吸收电路的
2021/04/02 16:36:54
113
gdhe342
LV9
军长
采用了专利的变压器结构技术,得以在初级电路中实现无箝位电路的设计
2021/04/02 19:38:50
126
truim333
LV9
军长
先根据功率和开关频率确定谐振电容值,然后再求其它参数
2021/04/04 21:05:20
211
erecing
LV9
军长
峰值初级电流可以通过变压器的圈数比及输出电感中的纹波电流计算出来
2021/04/06 20:05:04
329
黑夜公爵
LV10
司令
变压器本身具有共振频率,达到共振频率的数值时的摆幅最大,产生的噪音也最大
2021/04/04 21:26:44
219
tmpeger
LV9
军长
通过设置前沿消隐时间,可以防止由电容及次级整流管反向恢复时间产生的电流尖峰所引起开关脉冲的提前误关断
2021/04/03 12:07:29
158
fordfiash
LV9
军长
一般采用二级共模搭配Y电容来滤去,选择的方式技巧也很重要,布板影响也很大
2021/04/04 21:40:59
226
opingss88
LV9
军长
脉冲重复频率越低,峰值和准峰测量响应之间的dB数值差异越大
2020/05/22 21:52:14
cb_mmb
LV8
师长
会不会是过温或者过流保护了?出现保护的时候有带载吗?
2020/05/25 21:45:29
svs101
LV8
师长
有可能是保护导致的。
2020/07/16 19:44:09
亲爱的郭郭
LV9
军长
用90VAC~265VAC的通用交流电压输入,输出效率可达80%以上。
2021/04/01 14:01:35
30
truim333
LV9
军长
较高的纹波电流要求允许使用电气及体积上都比较小一些的电感
2021/04/01 14:34:59
38
fordfiash
LV9
军长
电感的纹波电流越大,电感上耗散的功率就越大,增加EMI同时也会造成输出的纹波越大
2021/04/01 14:43:10
41
fordfiash
LV9
军长
自动重启动时间从200ms降低到大约6个时钟周期,使禁止周期维持在2.5秒
2021/04/01 15:15:11
48
erecing
LV9
军长
采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出
2021/04/01 15:40:17
54
opingss88
LV9
军长
在选择EMI滤波器元件、变压器加强绝缘的设计以及PCB板初次级间距时都要对安全性加以考虑
2021/04/01 17:27:13
64
spowergg
LV9
军长
EMI滤波器主要是对电源线上差模和共模干扰都有较强的抑制作用,有成本高低之分。
2021/04/05 13:17:28
264
truim333
LV9
军长
与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高
2021/04/02 16:15:11
102
opingss88
LV9
军长
较高的反射电压在最低电压VMIN时获得更高的输出功率,会降低输入电容值
2021/04/04 11:35:27
186
uf_1269
LV7
旅长
对于输入宽范围85~264Vac的电源,选取反射电压就是选取最大占空比,以选取的反射电压占空比不大于0.5为宜
2021/04/05 11:45:51
234
opingss88
LV9
军长
采用热敏电阻防止冲击电流一般适用于小功率开关电源,由于热敏电阻的热惯性,重新恢复高阻需要时间
2021/04/05 11:53:10
239
fordfiash
LV9
军长
由于MOS管的非理想性、杂散电容的影响、及电感电容等各种损耗的关系,输出电压随占空比的上升到一定的值会下跌
2021/04/06 20:08:45
330
黑夜公爵
LV10
司令
通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力
2021/04/01 15:21:30
51
erecing
LV9
军长
原边控制的基本原理是通过精确采样辅助绕组的电压水平来反映负载的变化信息
2021/04/01 17:34:26
65
spowergg
LV9
军长
PSR 相对于输出来说,它是失控的或是无采样反馈系统
2021/04/01 17:35:28
66
xxbw6868
LV9
军长
就电源输出的交调来说,无反馈绕组的特性差,那是肯定的
2021/04/02 19:39:40
127
truim333
LV9
军长
反激式开关电源的占空比一般都小于0.5, 会使变压器次级线圈输出电流产生断流
2021/04/03 11:46:22
146
erecing
LV9
军长
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
2021/04/06 12:46:41
280
tabing_dt
LV9
军长
开关管漏极上的电压由三部分组成:电源电压,反激感应电压,漏感冲击电压。
2021/04/06 12:48:33
