LinkSwitch-XT2产品系列适用于反激式拓扑结构,所实现的设计具有优于+/-3%的输出电压及电流调整率,并且典型效率在80%以上。另外还具有多重保护功能,其集成的安全及可靠性特性包括输入过压保护、过热迟滞热关断保护以及输出短路、过压及开路故障时进入的自动重启动保护。
电源使用LNK3694D的典型的通用输入电压范围、输出电压5 V±5%、输出电流400 mA的适配器电路。因为该电源功率小,所以该电路使用了无箝位技术,节省成本,但是要注意变压器设计。
