http://www.amlkj.cn/look_products.asp?id=90
AML-2050袋式除尘器运行记录仪
概述:爱默里AML-2050袋式除尘器运行记录仪主要针对袋式除尘器的运行管理和企业自证清白。布袋泄漏精准定位提醒,布袋更换建议,布袋更换状态图形记录,风机故障报警,入气温过高损坏布袋预警等功能,全面深化布袋除尘器的运行管理。
运行记录仪组成:
Ø 除尘器进口温压流检测、
Ø 布袋吹扫气检测、
Ø 风机运行状态、
Ø 除尘器出口温压流检测、
Ø 除尘器出口颗粒物浓度检测,
Ø 系统分析主机;
标准:
HJ/T378-2007 污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法;
袋式除尘器运行记录仪主界面:
布袋更换与巡检状态:
运行记录仪系统特点:
1. 袋式除尘器布袋吹扫状态指示;
2. 布袋泄漏精准位置标记,布袋更换建议提示;
3. 布袋更换排列图形显示;
4. 袋式除尘器风机运行状态指示,风机故障报警;
5. 用户分级管理,每个菜单设立独立密码;
6. 颗粒物报警、预警趋势分析;
7. 设备巡检自动记录功能;
8. 设备自动巡检功能,各部分状态自动判断显示;
9. 进口温度超限报警;
10. 布袋吹扫气压超限报警;
11. 自动生成袋式除尘器运行记录月报表;
12. 自动生成袋式除尘器运行日志;
13. 自动生成袋式除尘器运行诊断报告;
