概述
BP1371 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,BP1371 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和其他一些直流输入灯具提供一个极高性价比的解决方案。BP1371 输入电压范围从5 伏到40 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达1.2安培。BP1371 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1371 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1371 进入极低工作电流的待机状态。BP1371 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1371 可以驱动1 颗到多颗的LED。
BP1371 包含过温降电流,过温保护、LED 短路和开路保护功能。
BP1371 采用SOT89-5 封装。特点极少的外部元器件很宽的输入电压范围:从5V 到40V±3%的输出电流精度LED 开路保护LED 短路保护过温保护最大输出1.2A 的电流复用DIM 引脚进行LED 模拟调光和PWM 调光高达97%的效率输出可调的恒流控制方法
应用MR16/11 LED
射灯车载LED
灯太阳能LED 灯LED
信号灯其他直流输入灯具
兼容市面上SOT-89-5封装
欢迎您的咨询 需要拿样可随时联系
联系人 张S 微信13702784945
