1、概述
OC5000A 是一款高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片,
芯片内置 8 位 153 单片机,因此可根据客户需求定制各种功能。
OC5000A 的 DIM 脚支持 PWM 调光,通过 MCU 的 I/O 口控制 DIM 脚,可
实现各种定制化的功能,可任意调节 LED 的亮度、闪烁频率等,可实现全亮、半
亮、暗亮、爆闪、SOS 等任意功能组合。
OC5000A 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5000A 通过调节外置的电流采样电
阻,设置 LED 的电流。
OC5000A 内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系
统可靠性。
OC5000A 采用 SOP-14 封装。
2、特点
◆内置 8 位 153 单片机
◆宽输入电压范围:3.6V~100V
◆高效率:可高达 93%
◆支持 PWM 调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:3.2V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
3、应用领域
◆汽车灯、自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
