CHY103是USB接口IC,支持Quick Charge 3.0规范的A类和B类方案,能够提供多项保护功能,可防止电源及其所连的受电设备(PD)出现输出电压过大、次级侧热过载以及适配器断电后出现功率输出失效。
本次利用INN3264搭配PI的CHY103芯片设计的快充电源,设计输入电压90~265VAC,输出电压5V、2A,或者9V、2A。如果检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0,CHY103可禁止输出电压调整,以确保仅5 V的旧型USB受电设备能够安全工作。
检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0,CHY103可禁止输出电压调整,以确保仅5 V的旧型USB受电设备能够安全工作,比较智能了
