用LYT0005设计的80mA/54V的LED驱动电源
        LYTSwitch-0具有高集成度,外围电路简单,可大大降低LED驱动器的设计成本。该系列的LED驱动IC启动及工作时的功率直接来自漏极引脚的电压,因此无需使用额外的偏置电源及相关电路。LYTSwitch-0的工作频率为66kHz,可支持频率抖动功能,还可以降低EMI滤波器的成本。
        电源采用LYT0005设计的一款在宽输入电压范围85至264Vac工作的电源,使用降压拓扑结构,恒流输出80mA,支持最大54V电压输出,因为采用非隔离电路,效率非常高,可达90%以上,恒流输出的调整精度优于±5%,基于这款IC的恒流性能非常适合LED照明应用,能够抑制LED频闪问题.
全部回复(18)
fengxbj
大电压输出驱动LED,电路板很小,工作频率低,电源损耗也小。
gxg1122
小尺寸的LED设计方案,散热可以借助PCB进行,控制好温升。
gxg1122
@fengxbj
非隔离的效率是比较高,但安全性要做好。各有优缺点吧。
紫蝶
@gxg1122
这个LED电源的板子比较小,看着背面元件很少。
紫蝶
现在PI的LYTSWITCH-6系列的芯片性能很不错,功率也增大了。
dbg_ux
对小功率的LED电源的设计来说,成本、空间和效率是非常重要的。
kckcll
@gxg1122
对于这种封闭的小功率应用电源,应用环境的温度也是比较重要的,不然会影响产品的寿命。
lx25hb
@dbg_ux
为了满足有限的空间要求,效率及成本,现在LED驱动电源很多都是采用非隔离驱动器模式。而且大多都是降压式电路
cb_mmb
@lx25hb
降压转换器的推荐输出电压范围受到输入电压、总线电压特性和电感量的限制。
@kckcll
自动重启动功能可在过载及输出短路时限制器件及电路的功率耗散。
trllgh
@fengxbj
LYTSwitch-0主要应用于GU10和蜡烛灯等低成本小功率的LED灯泡。
xxbw6868
@gxg1122
电路中可以选择为非连续导通模式(MDCM)或连续导通模式(CCM)这两种模式。
spowergg
@kckcll
LYT0002是该产品系列中唯一一个不具备此功能的器件,但过热保护壳在热过载时关断开关,设计时要注意
@xxbw6868
这一选择影响着LYTSwitch-0器件、续流二极管和电感器的选择。
trllgh
@xxbw6868
一般推荐采用MDCM模式,但对于要求最大输出电流的应用还是采用CCM模式。
dbg_ux
@xxbw6868
两种工作模式各有优缺点,根据设计电源的参数来选择。
kckcll
@dbg_ux
DCM的动态响应性能更高,CCM的开关输出纹波更低。
lx25hb
@trllgh
小尺寸采用CCM模式或者大尺寸采用MDCM模式,采用MDCM模式将会降低器件温度并提高效率。
