LYT4213是PI的LYTSwitch-4家族产品,芯片内部集成725 V功率MOSFET的单级功率因数校正控制器以及多种保护电路功能,适应用于LED驱动器。设计采用单级降压-升压型LED驱动器,可提供稳定的恒定电流输出,同时通过通用交流电源输入保持高功率因数和低THD.
用LYT4213设计的电源,输入电压范围在95 ~265 VAC,输出电压50 V,电流220mA的LED驱动器,电路中使用的拓扑为单级非隔离降压-升压型,高功率因数可到09以上,恒定电流调节,电流输出精度优于5%,同时具有很低的THD。
