提供世微目前最火最齐全的高低亮爆闪多功能车灯IC方案
目前车灯市场用的最多的几款高亮爆闪车灯方案,
可运用于汽车大灯,雾灯,转向灯,电动车灯,摩托车灯
LED手电筒等各方面》
AP2400是一款PWM工作模式,高效
率、外围简单、外驱功率管,适用于5-100V
输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。外
驱MOS,最大输出电流可达6A。
AP2400可实现三段功能切换,通过
MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400工作频率固定在150KHZ左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2400带有输出短路保护功能,
5V~100V输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2400还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
环
SOP8封装
AP2401是一款PWM工作模式,高效
率、外围简单、内置功率管,适用于5-100V
输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输
出最大功率可达10W,最大电流1A。
AP2401可实现二段功能切换,通过
MODE2/3切换二种功能模式:全亮,半
亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401工作频率固定在150KHZ左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2401带有输出短路保护功能,
坏电源器件。
AP2401还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
SOT23-6封装
AP2402是一款PWM工作模式,高效
输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输
出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
AP2402可实现三段功能切换,通过
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2402工作频率固定在150KHZ左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2402带有输出短路保护功能,
坏电源器件。
AP2402还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
环
ESOP8封装
AP2403是一款PWM工作模式,高效
输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输
出最大功率可达22W,最大电流2.2A。
AP2403可实现三段功能切换,通过
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2403工作频率固定在150KHZ左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的EMI干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2403带有输出短路保护功能,
5V~100V输入条件下,短路不会损
坏电源器件。
AP2403还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到140℃左右时,会
自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~2200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
环
ESOP8封装
AP5186是一款集成了三功能的开关 降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可
实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。。
AP5186采用SOT23-6封装采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行
调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。AP5186通过一个外接电阻来设置LED的输出
电流。。
AP5186内部还集成了VDD稳压管, 过温保护电路,短路保护电路等,用少量 的外围
元件即可提供优良的系统可靠性。
产品特点 应用领域
?内置温度保护 ?LED手电筒
?输出带短路保护 ?汽车灯照明
?关断时间可调 ?大功率LED驱动
?内置VDD稳压管 ?电动车,摩托车灯照明
?高效率:可高达95% ?LED汽车工作灯
?宽输入电压范围:3.6V~100V
?峰值电流采样电压:250mV
?内置三功能:100%→25%→爆闪
?芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V)
