回收横河AQ6370B光谱分析仪
_____________________________________
东莞市诺展电子仪器有限公司
本公司主要经营二手仪器仪表的销售、租赁、维修、回收。
我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。
陈先生 ;13713347348 /微信同号
24小时在线QQ:583511819
公司地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室
________________________________________________________
AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。
新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估。
动态范围
峰值±0.4nm处70dB,分辨率设置0.02nm(典型值)
宽测量范围
功率:+20dBm~-90dBm
AQ6370B可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。
波长:600nm~1700nm
AQ6370B不但覆盖电信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长范围。
电平灵敏度设置
NORM Hold、NORM Auto、NORM、MID和HIGH (1、2和3),对应的灵敏度从-60dBm到-90dBm。
高动态范围模式设置
使用SWITCH模式可以通过减少杂散光的影响来获得更大的动态范围,对于MID和HIGH模式适用。
多模光纤测试功能
AQ6370B使用自由空间输入结构,可以处理GI 62.5/125多模光纤。多模光纤通常用于高速以太网中,例如GE-PON。
自由空间输入也有利于实现测量的重复性,因为输入接口的插入损耗变化小于其它单色镜内有光纤的输入类型。
带多模光纤(62.5/125mm)的850nm激光器
的采样波形
自由空间单色镜
输入的结构
脉冲光测量功能
AQ6370B能够使用PEAK HOLD或外部提供的触发器来捕捉脉冲信号的峰值功率,以便与测量信号同步。因为它采用了高灵敏度模式,所以不仅适用于电信系统中的传输环路测试,也适用于激光器芯片早期开发阶段中的低功率测量。
脉冲光信号的采样波形
监测和故障排除的实时远程操作
AQ6370B Viewer(可选应用程序软件)
AQ6370Viewer是适用于AQ6370、AQ6370B和AQ6375的PC应用程序软件包。
AQ6370BViewer是为AQ6370B光谱分析仪设计的。此软件具有与AQ6370B完全相同的用户界面和功能,因此可以方便地显示和分析AQ6370B获取的波形数据。
Viewer功能
可以在PC上检索和分析AQ6370B上保存的迹线数据文件。
