LYT2003设计的LED电源,该芯片属于PI LYTSwitch-2 系列的LED 驱动器应用,适合与初级侧AC/DC转换器设计,通过消除光电耦合器和次级控制电路可显著简化低功率恒定电流。精确的恒定电流调节,通常为 ±3%,同时芯片具有 自动补偿变压器电感变化、随着温度和输入线路电压变化而产生的外部元件变化,消除光电耦合器和次级控制电路。
LYT2003设计的LED电源输入范围190~265VAC,输出电压24VDC,输出电流167mA,整机效率不小于80%,空载功耗小于100mW。电路原理图如下:
