联系人 :陈S 电话:13808857247(微信同号) QQ:3007413507
芯片功能说明:
Ø AD4054是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。它采用极小的SOT-23-5封装,只需外接极少的外部元件,使得AD4054 成为便携式应用的理想选择。AD4054 可以适合USB 电源和适配器电源工作。
Ø 采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定与4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,AD4054将自动终止充电循环。
Ø 当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,AD4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。AD4054在有电源时也可至于停机模式,已而将供电电流降至25uA。AD4054 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束的LED 状态引脚。
芯片功能主要特性:
Ø 高达600mA 的可编程充电电流
Ø 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
Ø 用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完成线性充
电器
Ø 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的
情况下实现充电速率最大化的热调节功能
Ø 精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
Ø 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
Ø 自动再充电
Ø C/10 充电终止,灯灭
Ø 2.9V涓流充电器件版本
Ø 软启动限制了浪涌电流
Ø 电池温度检测功能
Ø 待机模式下的供电电流为25uA
Ø 无过压保护功能
