IP6525S 是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6525S内置功率MOS,输入电压范围是5.2V到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供22.5W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A, 9V/2.0A,12V/1.5A。IP6525S 具有过流点自动调节功能,当 SCP,低压快充协议握手成功后,支持 5V/4.5A,4.5V/5A。
IP6525S 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6525S 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6525S 集成快充协议,可以通过 DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。
IP6525S 支持的快充协议 有 DCP ( 苹 果 、 三 星 和 BC1.2 )、 高 通QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP、三星快充协议AFC、MTK快充协议、展讯快充协议SFCP和OPPO快充协议 VOOC。
IP6525S 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6525S 采用 ESOP8 封装。
支持 BC1.2、Apple、三星协议
支持高通 QC2.0 和 QC3.0
支持华为快充协议 FCP 和 SCP
支持三星快充协议 AFC
支持 MTK PE+1.1 和 MTK PE+2.0
支持展讯快充协议 SFCP
支持 OPPO 快充协议 VOOC
本公司可以协助Lay板,调试直至产品大批量量产,以及协助过认证,提供FAE全程服务,为您提供全程无忧的服务免费提供样品、方案开发以及技术支持,欢迎来电咨询:廖先生-15112596292 QQ-1529831024
