EMI电磁屏蔽橡胶适合于商业级和消费电子级别产品的应用。对于以下所提到的材料,腾顺都可以通过挤出成形,模压成形,精密模切以及与金属件一起复合模压等工艺来加工。对于客户的特殊需求,我们可以通过定制模具的方式来全力满足客户结构要求。
镍碳导电橡胶:
6xx 系列是一种镍碳填充的高温固化的导电硅胶。此材料具有优异的导电性能和良好的机械性能,制备成屏蔽产品的同时具备防尘、防水的密封性能。可广泛应用于通讯、电脑、电话、医疗和工业控制上的防电磁干扰。
性能特点:
1、 屏蔽性能优异
2、 抗氧化能力强
3、 密封性能优异
CNT导电橡胶:
7xx 系列是一种新型的碳纳米管填充高温固化的导电硅胶。相比传统导电石墨橡胶较差的
机械性能,此材料具有良好导电性能的同时,具备优良的机械性能,兼具电磁屏蔽及防尘、防水的密封性能,高频屏蔽效果尤其突出。
性能特点:
1、 高频屏蔽性能优异
2、 低密度,轻量化
3、 硬度低,弹性强
4、 耐候性好,密封性能稳定。
银铝导电橡胶:
导电填料为镀银铝粉末的高温固化导电硅胶,具有优异的导电性能和良好的机械性能,制备成电磁屏蔽产品,同时具备防尘、防水的环境密封能力。可广泛应用于通讯、电脑、电话、医疗和工业控制上的防电磁干扰。
性能特点:
1、 具有优异的屏蔽性能
2、 耐氧化
3、 优异的机械性能
4、 军品级别,耐候性强
银玻导电橡胶:
15X 系列银玻填充的高温固化的导电硅胶,具有优异的导电性能和良好的机械性能,制备
成屏蔽产品的同时具备防尘、防水的密封性能。可广泛应用于通讯、电脑、电话、医疗和工业控制上的直流电流接地和没有大的脉冲电流冲击时的电磁屏蔽防护。
性能特点:
1、 导电性能优异
2、 抗氧化能力强
3、 屏蔽效果强
4、 较银铝材料性价比更高
腾顺自主研发生产的高温固化镍/碳胶水,是一款超软的导电胶水,在保证导电性和附着的情况下通过材料配比使其硬度显著降低,胶水硫化后表面柔软且截面形状不会变形、塌陷。
导电胶水具有超低硬度、良好的弹性及低压缩永久变形性等特点,且在各种金属和塑料表面都有很好的附着性, 使该产品可应用于光模块、电信基站、汽车电子、雷达设备、手持终端和消费电子等领域。
· 弹性好,表面柔软
· 极好的EMI屏蔽效果,屏蔽效能超过80dB
· 高温硫化,分子间结合力牢固
· 节省原材,节约人工及装配工时
· 免除高昂的模具费并支持快速打样
TSHIELD工程师在接地及电磁屏蔽相关专业技术领域和长期项目经验积累。除相关标准品可供选择外,还可根据您的具体项目需求提供专有设计方案。从材料选用、产品结构、外观要求、安装方式、成本等方面综合考虑,使您的产品性能指标更趋完善成本更优化。
更多产品及解决方案欢迎交流!
