作为一个手机使用者,我们想要的仅仅是够用一天的电量。
但令人沮丧的是,设备越老,它的电量似乎就越小。
事实上,你的移动设备的总电量取决于两个关键因素:你当天是怎么用它的,以及你以前是怎么用它的。
锂离子电池储存电量的能力,取决于它退化的程度。
这意味着,我们今天使用设备的方式,关乎到它未来的储电能力。
而只要简单的几个步骤,我们就能把(电池的)退化速度降到最低,并延长设备的寿命。
有计划地充电
由于电池的退化过程大部分都发生在从超低电量到充满电的过程中,所以,最好的做法就是避免电量过低。
延长充电时间
如今的很多移动设备都有快速充电的功能,它让用户能对设备进行“超充电”,让整个过程只花几分钟,而不是几小时。
在我们有急事的时候,这的确很方便,但我们应该避免这种行为。
为什么?因为充电太快会降低电池的总容量。
保持温度适宜
在0℃以下,电池中可用的电量是会减少的。
而在45℃以上,电池中可用的电量与温度低时相比其实更多,所以你在炎热的环境中能多捞到一些“油水”。
但是,在这种温度之下,电池的退化速度也会大大加快,所以长此以往它的储电能力就会下降。
实用电池保护模式
调低屏幕亮度。想在保持设备正常运行的前提下保留电量,最简单的方法就是调低屏幕亮度。
关闭蜂窝网络,或者限制通话时间。
连接蜂窝网络会动用全球移动通信系统(GSM)模块。
而GSM是手机中最主要的耗电组件。
用WiFi,不要用4G。用WiFi耗的电比用4G来得少,最多可以少40%。
使用智能电池模式。所有的现代移动设备都有智能电池模式(比如,安卓机有节电模式,而苹果机有低电量模式)。
