方案名称:【应征入伍】LED汽车前大灯驱动一切二无需切换MOS驱动方案!外围少性价比高!
2.品牌:惠海半导体
3.方案特点:
产品描述H5628L 是一款一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 100W,最大电流2.5A。H5628L可实现远近光功能:两路灯亮---切换---一路灯亮,其中切至一路灯亮时选全亮或半亮。同时,亦可实现 1 切1 功能:一路灯亮---切换---另一路灯亮。H5628L 工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,电流精度高。H5628L 具备输出短路保护功能,5V~85V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。H5628L 过温调节电流的功能。当芯温度温度达到135度时开始缓缓降电流,当温度低于135度时电流开是缓慢回升这个温度升降过程,其光效不会跳变太过明显。
4.产品特点:
宽输入电压范围:5V~85V
可设定电流范围:内置 10mA~2500mA
固定工作频率:130KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护过温保护
功能模式:一路切 2 路、A 路切 B 路
封装:ESOP8
5.应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
6.车灯实物图:
7.H5628L线路图:
8.H5628L物料清单:
样品以及DEMO板的申请方式:
东莞市惠海半导体有限公司
小邱手机:15322819532 QQ:3007519876
地址:东莞市东城区顶峰卡布斯国际广场B座
