1.方案名称:【应征入伍】HX6118降压恒流驱动4-30V 电流1.5A PWM调光无频闪可替代PT4115
2.品牌名称:惠海半导体
3.方案特点:
HX6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
HX6118工作电压从4V到30V,提供可调的 输出电流,最大输出电流可达到1.5A。
HX6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性。
HX6118电路架构使得在低压差工作时输出 电流无过冲,提高LED工作寿命,HX6118采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整 率。
HX6118采用SOT89-5封装。
4.特色功能:
低压无过冲
高端电流检测
电流精度±3%
内置40V低压MOS
输入宽电压4~30V
输出电流可高达1.5A
最高开关频率:1MHz
高效率:最高可达98%
最大辉度控制频率:25KHz
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
5.应用范围:
舞台灯 智能照明 洗墙灯,景观亮化 LED备用灯,信号灯 建筑照明,汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯
6.原理图:
7.测试特性曲线
8.HX6118实物图:
9.HX6118样板图:
10.HX6118封装及管脚:
11.样板实物图: 联系方式:方案资料+技术支持+DEMO板+ 小邱手机号:15322819532 QQ:3007519876,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
