一、简介
ES2080无线高压核相仪应用于电力线路或变电所验电、核相、相位测试、相序判断、变压器组别判断等(线路电压:70V~550kV)。核相仪采用无线传输技术,传输距离可达30米;3.5寸LCD彩屏,可同屏显示相位、频率、电压等核相结果,动态向量图指示,清晰直观;具有语音提示“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等。
ES2080无线高压核相仪对于高压线路核相(电压超过220V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,核相结果直接显示在无线接收器上,当裸导线电压超过35kV时,为了确保安全必须使用非接触核相。
二、型号规格
型号 |
ES2080 |
ES2080A |
*电压测量功能 |
有 |
无 |
三、技术参数
功 能 |
频率测量、相位测量、相序显示、*电压测量、电压检验 |
核相方式 |
接触式核相:35kV以下的裸导线或550kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相非接触式核相。 当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触测试,探针逐渐靠近导线核相 |
传输距离 |
无线传输,直线传输距离约30米 |
相别定性 |
同相:-25°~25° |
异相:95°~145°和215°~265° |
核相电压 |
70V~550kV |
相位量程 |
0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° |
频率量程 |
45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
*电压量程 |
70V~110kV; 精度:±10% 分辨率:100V |
发射频率 |
433MHz、315MHz |
显示模式 |
3.5寸彩屏 |
LCD显示尺寸 |
72mm×55mm |
仪表尺寸 |
主机187×119×48mm |
探测器146×100×75mm |
相位指示 |
相量图及数字同时显示 |
工作指示 |
核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
数据存储 |
300组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 |
数据查阅功能:“READ”符号显示 |
报警功能 |
测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功 耗 |
探测器:30mA Max |
主机:150mA Max |
仪表质量 |
仪器:约450g(含电池); 探测器:约240g(含电池)*2; |
电池电压 |
电池电压不足,显示低电符号“ ” |
自动关机 |
仪表无操作约15分钟后关机 |
绝缘杆长度 |
最大直径Φ38mm;长度:3米 |
绝缘试验 |
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms; 主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间) |
工作温湿度 |
-10℃~40℃;70%rh以下 |
存放温湿度 |
-10℃~60℃;80%rh以下 |
适合安规 |
GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准 |
*仅限于ES2080
