使用LNK564PN反激式电源
         电动剃须刀里面电源有电池,使用最高2V的充电电压,为了快速充电缩短充电时间(以前的充电电流比较小,时间长)。使用LNK564PN反激式电源,可以将90 VAC至265 VAC 范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。 成本低,元件数量少,小巧轻便、可替代线性电源的设计无需光耦器也无需恒流检测电阻器
        能长时间,满负载工作,电源连续输出为 2 V、1.5 A (3 W),具有恒压/恒流(CV/CC)特性。典型应用包括那些使用单一可充电电池的电动理发器、修理器的充电器。
全部回复(17)
小功率应用的产品,高度集成离线式功率器件,功能比较多。
芯片内包括一个耐压700V 的功率MOSFET 开关管、和电源控制器、保护电路组成。
 电动剃须刀在实际应用中电源输出功率小,一般都用这种电源做。
@亲爱的郭郭
本次利用LNK564PN设计的开关电源,整体电路原理简单,元件少,成本低,一款非常不错的应用方案。
@原来会员名可以很长的
LinkSwitch-HP系列产品设计的电源无需使用光耦器,在中小功率电源中得到广泛应用。
@亲爱的郭郭
芯片内包括一个耐压700V的功率MOSFET开关管、和电源控制器、保护电路组成。
这种初级侧调节解决方案不仅能降低系统成本,还能延长产品的使用寿命。
@原来会员名可以很长的
这类电源为初级侧稳压隔离反激式转换器,调整精度一般可以做到±5%性能还是不错的。
@ycdy09@163.com
LNK564PN设计的开关电源高度集成反激式小功率转换芯片。
@ycdy09@163.com
初级侧稳压输出电压的精度不是很高,比直接反馈差一点。
@原来会员名可以很长的
电路简单很多、产品外围元件数目最少的开关器件方案
@原来会员名可以很长的
这个设计很简单没几个元件,输出恒压精度也高,适合低成本方案。
@原来会员名可以很长的
包括一个耐压700V的功率MOSFET开关管和电源控制器、保护电路组成。
fengxbj
@ycdy09@163.com
省掉了光耦元件,电源的成本就小了。竞争就有优势。
@亲爱的郭郭
简化了电路设计比相同输出功率的电源尺寸更小。
@fengxbj
LNK564PN反激拓扑结构简单,电路非隔离,电路PCB板尺寸小,元件较少。
@原来会员名可以很长的
小功率的电源,产品体积很小,电容占地方比较大。
@ycdy09@163.com
内部的耐压够高了,满足大部分的设计要求指标,且由裕量。
