top250芯片集成了高压功率MOSFET、PWM控制、故障保护和其他控制电路,使得电源主控芯片性能强,集成度高,在单片CMOS芯片上就可以实现很多功能,简化了电路设计,相同设计的电源尺寸更小、待机效率更高、系统成本更低。
采用TOP250设计的30W功率电源,电源输入范围从176VAC到264VAC,输出功率最大可到30W,输出电压12V,最大输出电流2.5A,前级输入增加了滤波电路,同时降低EMI干扰,提高输出稳定性。
