一个剃须刀里面的小充电器,老的产品里面好多都是阻容减压的电路不安全。也有自激降压的开关电源,就是输出的电流小,寿命也短。使用LNK362P的可以做一个低成本、元件数目少的恒压解决方案,差不多20个元件就可以完成。跟以前的开关芯片不同的地方就是,这个反激式变换器可以提供2-3 W 的经过精确稳压的恒压输出。没有输出电流功能当电源加载的时候,LNK362P 利用流入到反馈引脚(FB)的电流进行“丢”开关周期操作来调整输出电压,只能过流就保护。
剃须刀3 W低成本恒压适配器
全部回复(14)
