H5119是一款用于景观亮化、舞台灯光、洗墙灯、摄影灯、智能照明性价比最高、调光效果最佳的LED恒流调光驱动芯片,高调光精度、可提供65536:1 PWM调光比的高辉度调光效果
H5119是一款带PWM调光/模拟调光功能外置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用平均电流恒流模式,平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5119专业应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供好的调光效果
H5119采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定
H5119采用SOT23-6封装
共阳极输出
输入5-100V
输出电流最大6A
外置功率MOS
带PWM调光/模拟调光功能/0-10V调光
内置欠压保护、过温保护、过流保护、输出开路保护、及输出保护功能
*大工作频率 1MHz
效率高达95%
PWM调光功能
抗干扰能力强
调光过程中无抖动
电感无噪音
调光频率范围1KHz-25KHz
高辉度调光65536级
支持高辉高刷
4、应用:
景观亮化、智能照明、舞台灯光、智能家居照明
5、原理图:
6、样板实物图:
7、物料清单:
8、联系方式
东莞市惠海半导体有限公司
周先生:TEL:15889768528 QQ:2945356936
可提供DEMO测试及方案资料
