PI论坛
设计的lnk3206电路抗干扰能力差,触点打火导致电源抖动怎么过滤。
电路图如下,用lnk3206做了一个5v电源,给单片机供电控制220v的负载,当220v负载接入插头打火的时候,5v电源就会有抖动,怎么过滤掉这个抖动。
全部回复(3)
ycdy09@163.com
整个电路设计具有较少的元件,降低产品开发成本,同时提高了可靠性。
谢厚林
LV.12
这个并非真的输出电压抖动,噪声被探头接收了,注意探头的环路面积要非常小
hellbaron
加滤波电路,共模环,差膜电容,想想办法能给电源增加缓启动么,这些都可以试一试的。
想问下做小型吸尘器这一类的有什么好用的mcu推荐吗?性价比高和安全比较高的。
pinbo200808
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
搞定灯具温升测试,看这篇文章足够了
砖一谈芯
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
MOS管基础知识篇
砖一谈芯
