JTX型变压器铁心接地电流在线监测系统
应用:
JTX型变压器铁心接地电流监测系统主要应用于高压变电站、变电所、发电厂对运行中的变压器铁心接地电流进行监测,超值报警。
1.2功能:
⑴、连续监测铁心接地电流值;
⑵、具有最大电流记忆功能;
⑶、可显示最大电流值和最大电流值时间;
⑷、具有开关信号输出报警(选配);
⑸、报警值可进行就地设定,也可由上位机设定;
⑹、具有RS485远传通讯功能;
⑺、上位机可监测数据,并可查询历史数据
1.3特点:
⑴、本变压器铁心接地电流监测仪可测量最大电流值为10A,并可显示最大电流值及最大电流时出现的时间,便于用户掌握变压器的工作状态。
⑵、电流监测仪不用断开被测变压器铁心的接地引下线。接地引下线单匝从变压器铁心接地电流监测仪的上方孔中穿过,不改变被测量变压器铁心的原有接线方式。对运行中的变压器不造成任何安全隐患,具有防外界电磁、电场干扰,测量精度高,数值准确,体积小、重量轻,易于安装。
⑶、电流监测仪由采样电流传感器、液晶显示器、电流测量电路、报警电路及远传通讯电路等组成。电路元器件采用工业标准级,工作温度范围广。
⑷、壳体采用304不锈钢材质制作,防护等级IP65,可长期工作于户外。
2、主要技术参数
2.1、测量对象:变压器铁心的对地电流
2.2、测量范围:AC 0~10A
2.3、数字表测量误差:0.1mA(显示值)
2.4、 工作电源:AC 220V±15%
2.5、消耗功率:8W
2.6、耐受电压:一次(地)与二次(含电路板)之间500V
2.7、过载能力:10倍最大额定电流
2.8、工作环境:海拔高度<2000m,温度-40~80℃,湿度<100%
2.9、通讯传输距离:0~1000m
2.10、通讯传输信号电压:0~5V
2.11、上位机软件进行数据存储及分析,存储容量数万条
2.12、时实在线监测,定点采集
2.13、可以将数据传至远程监控后台进行打印与存储
2.14、通讯信号转换模式:RS485/RS232
2.15、通讯接入微机接口形式为COM口
2.16、通讯输入接口转换器为无源(或有源)隔离式转换器
2.17、通讯线路配置请使用双芯异色屏蔽电缆线:1.0~1.5mm2
2.18、通讯时本系统最多可连接:6台电流监测仪
2.19、报警开关信号输出容量:220V交流7A,220V直流1A(选配)
2.20、壳体结构:
⑴、外形尺寸:320×200×120mm
(2)、一次线安装孔距:475mm
(3)、重量:约6kg
