您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK3604设计的5V电源
阅读: 70 |  回复: 13 楼层直达
2020/02/10 20:06:40
奋斗的青春
电源币:943 | 积分:18 主题帖:102 | 回复帖:781
LV9
军长
LNK3604一种低功率离线式开关芯片,电路简单很多、产品外围元件数目最少的开关器件方案。芯片具有输出稳压限流,输出过压保护OVP,迟滞过热保护(OTP)等功能。
          利用LNK3604设计的小功率电源,输出电压5V,输出最大电流500mA,用来做个充电器。芯片功能强大,MOSFET、振荡器、控制、热关断电路内部集成,无需使用偏置绕组及相关电路。
2020/02/11 13:50:26
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:52 | 回复帖:346
LV8
师长
LNK3604设计的电源,输入输出电压变比大,需要控制芯片有很宽的占空比调节范围。
2020/02/11 14:52:13
fengxbj
电源币:3 | 积分:0 主题帖:11 | 回复帖:154
LV6
团长
启动完成后,由变压器次级侧的单独回路供电,用以保证芯片工作的稳定性。
2020/02/11 14:53:29
fengxbj
LV6
团长
LNK3604的BP/M管脚连接不同的容值电容,电源的限流点是不通的,一般电容是0.1uF.
2020/02/11 18:19:28
奋斗的青春
LV9
军长
这个不同的限流点外接的电容容值大小是不一样的;根据设计需要选择即可。
2020/02/11 18:04:22
紫蝶
电源币:572 | 积分:6 主题帖:70 | 回复帖:927
LV9
军长
LNK3604集成的高压MOSFET和自取电电路,简化了设计,降低了成本。
2020/02/11 18:08:07
奋斗的青春
LV9
军长
lnk3604芯片小型化封装,精简的管脚便于设备的小型化,产品体积缩小不少。
2020/02/12 14:29:42
紫蝶
LV9
军长
这个系列的电源设计都体积小,电路简单,成本也比较低。
2020/02/12 20:15:11
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:10 | 回复帖:159
LV6
团长
LNK3604适合小功率的电源,电源尺寸设计的小。
2020/02/11 14:51:47
fengxbj
LV6
团长
LNK3604D内部自带一个5V调节器,用于高压侧取电,没启动时通过DRAIN引脚从高压侧引入电压给芯片供电。
2020/02/11 18:17:50
奋斗的青春
LV9
军长
芯片内部集成功能,电压反馈通道通过射极跟随器引入反馈电流到FB引脚。
2020/02/12 20:16:20
svs101
LV6
团长
电源内部的集成功能强,内置电源的MSOFET耐压可以到725V。
2020/02/12 14:31:24
紫蝶
LV9
军长
若采用变压器次级的辅助绕组芯片自身供电,电路复杂一点,效率高。
2020/02/13 18:27:32
奋斗的青春
LV9
军长
变压器的设计是复杂了点,若追求性能的话,还是不错的。
互联网违法不良信息举报
