Inn3672设计的开关电源
inn3672是InnoSwitch3-EP系列的芯片,适合紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源设计。芯片架构极具革新性,将初级和次级控制器以及检测元件集成到了单个IC中。设计的电源无需外部设计多种保护功能,因为芯片自身具有线电压过压和欠压保护、输出过压和过电流限制。
INN3672设计的开关电源,电源输出5V和12V,总功率为10W。每路输出效率均大于85%,反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,满足HIPOT高压绝缘,同时具有优异的恒压/恒流精度,不受变压器设计或外围元件的影响。
全部回复(11)
gxg1122
这款芯片采用了多种新技术,可以在任意输入电压和负载条件下轻松取得93%以上的效率。
gxg1122
@gxg1122
芯片封装独特,封装源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。
k6666
@gxg1122
PI的这个系列产品的电源待机功耗小,整机效率还是很容易达到90%以上的、
k6666
@gxg1122
芯片的框架底部散热,结合PCB设计就基本满足工作需要的。
svs101
@k6666
这个封装的优势就是在这里。设计电路时源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域作为散热片使用。
svs101
@k6666
该芯片采用了FluxLink技术,磁感耦合来技术进行跨越初级侧和次级侧的通信,绝缘耐压也高。
fengxbj
INN3672芯片比较薄,设计的时候好布板,可以布局在变压器的另一侧,同时连接线也短。
fengxbj
@svs101
该技术还有个优点就是动态响应特性好,电源的负载即使从空载至满载之间进行阶跃跳变,在输出端电压变化很小。
k6666
@svs101
FluxLink技术实际应用中表现出极高的可靠性,故障率<1PPM,且该技术内部集成,非常棒。
k6666
@fengxbj
芯片封装内集成了原边隔离带和通信链路,可增强可靠性并省去光耦器等外围隔离元件。
svs101
@k6666
该技术可以为1200V开关提供加强绝缘,绝缘电压8000Vpk。
