您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TNY278设计的12V 6W的电源
阅读: 145 |  回复: 15 楼层直达
2020/02/07 20:38:36
奋斗的青春
电源币:977 | 积分:18 主题帖:107 | 回复帖:800
LV9
军长
TNY278芯片是PI的 TnySwitch-3系列的AC/DC,IC集成了700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源及热关断电路。该芯片提供一个灵活的设计方案,实现低系统成本及更大的输出功率范围的电源应用。IC出色的灵活性简单的开/关控制,无需环路补偿,可通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点,方便灵活。
利用TNY278设计的12V电源,输入电压范围85~265VAC,输出电压12V,电流500mA,电源整体效率高,元件少,成本比较低,待机功耗小。PCB设计的时候4个源极脚在8脚封装的一侧,简化了作为散热用的PCB铜箔的布板。
2020/02/10 12:52:11
gxg1122
电源币:1913 | 积分:17 主题帖:184 | 回复帖:1711
LV10
司令
芯片通过开/关控制方式根据负载的大小来跳过多少的周期,降低功耗。
2020/02/10 12:52:54
gxg1122
LV10
司令
频率抖动技术使噪声能量得以分散和减小,在整个频带上保证了幅值裕量。
2020/02/10 19:49:37
奋斗的青春
LV9
军长
频率抖动技术采用功率半导体集成芯片的内部电路来改善EMI。
2020/02/11 14:55:13
fengxbj
电源币:4 | 积分:0 主题帖:15 | 回复帖:175
LV6
团长
频率抖动降低EMI滤波成本,对于电源的成本控制也有作用。
2020/02/12 20:19:42
svs101
电源币:3 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:182
LV6
团长
频率抖动技术对于产品的效率提升不少,电源的质量一下上升一个台阶。
2020/02/13 18:31:58
奋斗的青春
LV9
军长
电源的效率提升,产品的质量不会太差的。成本相应也增加了、
2020/02/10 20:23:55
紫蝶
电源币:639 | 积分:6 主题帖:75 | 回复帖:937
LV9
军长
芯片工作的时候电源的占空比较大,电源工作时关断有时候来不及,会存在潜在损坏风险。
2020/02/11 13:48:47
k6666
电源币:73 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:360
LV8
师长
芯片导通时间延长,可在更低输入电压下维持输出的稳定, 可使用更低容量的输入电解电容。
2020/02/11 14:49:06
svs101
LV6
团长
该芯片设计的时候,可选择使用Zener实现输出过压关断,可使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值。
2020/02/11 18:23:51
奋斗的青春
LV9
军长
芯片扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性。
2020/02/11 18:21:21
奋斗的青春
LV9
军长
对,占空比的设置是需要选好的。不然经常会烧坏芯片。
2020/02/10 19:48:05
奋斗的青春
LV9
军长
这是芯片的新技术,一种有效降低功耗的方式。PI的这个系列都集成了。
2020/02/10 20:41:40
紫蝶
LV9
军长
TNY278设计的电源应用功率小,可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
2020/02/12 20:21:03
svs101
LV6
团长
互相替代性是电源设计方案初期考虑好的,对于后期的产品供应、维修及质量有很大帮助。
2020/02/13 18:31:16
奋斗的青春
LV9
军长
是的,电源的设计方案就要慎重,尽可能不选冷门或快停产的。
互联网违法不良信息举报
