东莞市惠海半导体有限公司
H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6118工作电压从4V到30V,提供可调的 输出电流,最大输出电流可达到1.5A。
H6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性。
H6118电路架构使得在低压差工作时输出 电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整 率。
低压无过冲
高端电流检测
电流精度±3%
输入宽电压4~30V
输出电流可高达1.5A
最高开关频率:1MHz
高效率:最高可达98%
最大辉度控制频率:25KHz
滞环控制,无需环路补偿
内置智能温度保护,高温掉电流
优异的负载调整率和线性调整率
典型应用
舞台灯 智能照明 洗墙灯,景观亮化 LED备用灯,信号灯 建筑照明,汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯
H6118实物图
H6118线路图:H6118 样板图:H6118应用测试特征:
H611系列产品选型:
H6117 4-30V输入,输出电流1.8A 内置MOS管,ESOP-8封装
H6118 4-30V输入 ,输出电流1.5A 内置MOS管 ,SOT89-5封装
H6117 4-30V输入, 输出电流1A 内置MOS管,SOT23-5封装
样品申请及联系方式:
东莞市惠海半导体有限公司
邱女士
手机15322819532微信同号
QQ:30075198760企业QQ
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,地址东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座
