中汇电气专业生产TBP-B/Ⅱ-7.6线路过电压保护器,绝缘性能好,介电强度高,使用寿命长,符合国网标准。主要用于保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
TBP-B/Ⅱ-7.6线路过电压保护器的分类:
TBP-B/Ⅱ-7.6线路过电压保护器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵人电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内,保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多,但归纳起来可分为为四大类:(1)阀型;(2)放电间隙型;(3)高通滤波型;(4)半导体型。我们主要讲氧化锌避雷器
有机复合外套无间隙氧化锌防雷器
有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。
氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。
优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。
TBP-B/Ⅱ-7.6线路过电压保护器适用条件:
1.环境温度:不低于-40℃,不高于+60℃。
2. 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制。
3. 电网频率: 48~52Hz(50Hz系统)、58~62Hz(60Hz系统)。
4. 长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。
5. 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、尘埃,如有,在定货时要注明。
正在使用中汇产品的用户::江西世电智能科技,苏州乐行信息科技,北京普瑞斯玛电气技术,天津市东丽区华利电器开关柜厂,昆明亿日商贸,宜宾同泰五金机电,新能动力(北京)电气科技,常州市步云工控自动化,江苏苏禾机电设备,重庆中瑞电气等。
长沙中汇电气是一家专业生产电工仪器仪表和电气成套配件的厂家,主营干式变压器温控器、干式变压器风机、开关柜除湿机、开关柜智能操控装置、微机系列消谐装置等成套配件产品。我们不是只做产品,我们做的是技术与服务,想客户所想,急客户所急,帮助客户排忧解难。
