CX8836C超精简USB PD快充车充芯片,一款支持多种快充协议的USB PD降压芯片。高集成,外围简洁CX8836C可完美替代XPM5236,ESOP8精简封装,有效减少芯片外围的元器件数量,节省系统开发成本,加速产品上市。提供CX8836C方案开发资料,CX8836C样品申请与技术支持!
TEL:13580741381 /Q:1196393673(刘经理)
36W USB PD 等多协议降压芯片CX8836C概述:
CX8836C是一款集成开关管的同步降压转换器,支持 USB Type-C 和 PD 等多种快速充电协议,为车载充电器、各种快充适配器、智能排插等供电设备提供完整的解决方案。
CX8836C支持多种快速充电协议,包括 USB Type-C 和 PD 协议,高通 QC2.0/3.0,华为 FCP/SCP,三星 AFC,USB BC1.2 DCP 以及 Apple 2.4A 充电规范。CX8836C支持宽输入电压范围,6.6V 至 36V。输出电压范围是 3.6V 至 12V,并依据充电协议自行调整,提供最大 36W 的输出功率。 C-A的 PDO 配置为 5V/3A、9V/3A,C-B的 PDO 配置为 5V/3A、9V/3A、12V/3A。
CX8836C采用PWM电流模控制方式,能快速响应负载瞬态变化。CX8836C 的开关频率为 150KHz,特有的抖频技术能够减小 EMI,帮助客户通过认证。
CX8836C的输出具有恒压恒流特性。当输出电流小于限定值时,处于恒压模式;当输出电流达到限定值时,处于恒流模式。输出电压具有线补功能,随着输出电流的增大会相应提高输出电压,用以补偿充电线缆内阻引起的电压下降。
CX8836C具备非常高的可靠性,输入耐压高至 42V,所有引脚 ESD 超过 8KV。同时具有多种保护功能:输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路打嗝保护等。
CX8836C采用 ESOP8 封装。
CX8836C特性:
输入耐压 42V 支持 USB Type -C 协议
- 配置为 DFP(Source)
- 广播 3A 电流 支持 USB Power Delivery(PD)3.0 协议
- 集成完整 PD3.0 分层通信协议
- PDO 电压:5V,9V(CX8836C A)
- PDO 电压:5V,9V,12V(CX8836C B)
支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议支持华为 FCP/SCP 协议支持三星 AFC 协议
支持 USB BC1.2 DCP支持 Apple 2.4A 充电规范同步开关降压转换器
- 内置功率 MOSFET
- 输入电压范围:6.6V 到 36V
- 输出电压范围:3.6V 到 12V
- 输出电流:5V/3A,9V/3A,12V/3A
- 输出 5V/3A 转换效率大于 92%
- 输出电压线补:50mV/A
- 输出具有 CV/CC 特性
- 内置补偿电路 - 软启动功能
- 特有抖频技术减小 EMI多重保护、高可靠性
- 输入过压、欠压保护
- 输出过压、过流保护
- 短路保护
- 过温保护
- 全引脚 ESD 8KV
