LNK3604D设计的2.4W适配器
        LinkSwitch-XT2产品系列适用于反激式拓扑结构,所实现的设计具有优于+/-3%的输出电压及电流调整率,并且典型效率在80%以上。 IC的空载功耗小于10 mW。因其工作频率较高(132 kHz),因而可使用较小的功率变压器,同时其外部可设定的电流限流点(ILIM)可进一步优化变压器设计。
          LinkSwitch-XT2只有一个IC的型号,那就是LNK3604,电源是用LNK3604D设计的一款小功率非隔离的反激式变换器,输入为通用的宽电压85VAC-264VAC输入,输出为6V,400ma的电流,输出电压纹波200mW,效率能达到73%以上,要在仅2.4W的输出功率时系统效率达到73%,要求开关部分损耗要低.
全部回复(15)
dbg_ux
LNK3604可对限流点进行外部设定。根据所使用电容的数值选择电流限流值。
kckcll
LNK3604D采用的跳周期工作方式可以大大降低待机功耗,有偏置绕组时可以做到小于10mW.
cb_mmb
@dbg_ux
使用数值为0.1 µF的电容会工作在标准的电流限流值上。
lx25hb
@kckcll
LNK3604D的跳周期工作方式会使变压器产生音频分量的噪声
spowergg
@dbg_ux
对于低功率设计,使用1 µF的电容可降低流限值。使用1uF的电容设计的电源输出功率比较小。
trllgh
@lx25hb
为抑制噪声产生,在设计中应使变压器的峰值磁芯磁通密度低于150 mT。
xxbw6868
@lx25hb
如果是变压器噪音,变压器生产浸漆工艺就可以基本上消除音频噪声。看什么情况引起的。
@lx25hb
在箝位电路中使用类似Z5U介质的陶瓷电容也可能会产生音频噪声。
LNK3604D完全可以通过漏极引脚实现自供电,只需要将一个小的陶瓷电容连接到旁路引脚,但是这样功耗比较大。
k6666
@xxbw6868
电源的音频噪声有时候是环路参数不合理,需要设计合理。
dbg_ux
@大海的儿子
也可以从外部的辅助绕组为旁路引脚供电,可大幅降低空载输入功率和提高所有负载条件下的效率。
dbg_ux
@xxbw6868
如果电容会产生噪音,可以使用其他不同介质材料或结构的电容,例如薄膜型电容,会改善的。
dbg_ux
为了获得精确的输入过压阈值电压以及良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。
kckcll
@dbg_ux
是的,低漏感将会减弱次级绕组的振铃,因为振铃会在过压取样过程中造成误差。
@spowergg
对于低功率设计,使用1µF的电容可降低流限值。使用1uF的电容设计的电源输出功率比较小。
这种小体积的电源设计方案比较多,很多电子产品的供电基本满足。
