LNK414芯片设计的LED电源,芯片PCB设计的时候辅助整流地用于IC供电和FB回路的电流检测,尽量不走太长 这三部分地,要分别和IC的S极相连接,不能交叉。主回路交流地,开关回路中的地,脉冲电流大,铜皮可以铺宽一点。
LED驱动器使用LinkSwitch-PH系列的器件LNK414EG设计的,采用非隔离高功率因数LED驱动器,在140VAC~ 280 VAC的输入电压范围内,提供25 V输出电压,360 mA输出电流的驱动。最可以串多颗的白光LED,驱动5730灯珠,效率大概有接近90%。散热方面采用外加散热器的方式,可实现高功率因数和低THD。
