INN3166是 InnoSwitch3-CE系列的芯片,内部集成650 V MOSFET、同步整流和FluxLink反馈技术的恒压/恒流准谐振离线反激式开关IC。次级控制器包括发射器电路、恒压及恒流控制电路。芯片输出过压、过载、功率限制和迟滞热过载保护等多种功能集成。
利用INN3166C设计的 85 VAC~230 VAC输入时,电源输出电压12V,输出电流3A,电源的效率取决于功率水平。在整个负载范围内效率高达94% ,反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足HIPOT高压绝缘要求 ,输出CV/CC精度高。
