输出OUT电路分压后取出V+ /V-,经过差分放大电路 在OUT没输入时候,为何VO不为0?? 运放用-5v +12v供电
不归零,可能原因有
1、运放自身存在失调电压,OP07不校零,会有mV级别的误差,数值不多
2、外围配置的四个电阻,误差比较大,导致不是标准的差分,对共模抑制能力弱,当两个输入端存在对零点有电压,即存在共模电压的情况下,会有比较大的不归零偏差。可以在给最大共模电压的情况下,调校和更改外围的其中一个电阻参数,使输出电压归零。调校后,归零的情况会有比较大的改善,但是电阻在工作中,受温度影响,或者受机械应力后,电阻会有少许变化,同样会影响调校后的归零状态以及对输出电压形成偏差
3、解决第二的办法,要么高精度运放配置高精度电阻,来实现高的对称性。要么直接选型精密的差分运放,内部集成了差分电阻,精度可以做的很好,也不受温度的影响,唯独价格比较高。
