电源采用TOP253设计的5V/lA和15V/100mA两路输出,本设计采用这种结构,并对要求有较高稳压精度的+5V控制电源一路加装一片稳压芯片(如7805),这样既保证了所要求的输出有足够的稳压精度,同时也省去了反馈光耦和精密基准源 TL431,电路结构简单,工作可靠,从成本上考虑也是可取的。在设计中为了保证电路的可靠性,对电路中的不同器件和不同关键节点进行了开路、短路试验。该电路所用器件少,结构精简,控制方式简单,具有过欠压等保护功能,大大提高了系统的可靠性和电磁兼容能力。
全部回复(12)
